Старый 07.06.2010, 05:59   #1
Deu$ TC
Deu$ вне форума
Аватар для Deu$
По умолчанию Топливный фильтр под машиной - проблема 0
Собственно возникла проблема, вообще никак не откручивается топливный фильтр, который под машиной
Как теперь поменять его?
СЕЙЧАС Toyota Mark X GRX120 4GR-FSE 2.5 S-Pack
Deu$ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2010, 06:52   #2
Mikola
Mikola вне форума
Аватар для Mikola
По умолчанию Re: Топливный фильтр под машиной - проблема 0
Сообщение от Deu$
Собственно возникла проблема, вообще никак не откручивается топливный фильтр, который под машиной Как теперь поменять его?
вд40/солярка/тормозуха, поливать и ждать и пробовать ОБЯЗАТЕЛЬНО РАЗРЕЗНЫМ ключем!!! Если будут разрезной с фиксацией, еще лучше..
Вот это - http://www.pasker52.ru/photo_lib/29467.jpg обыкновенный, без фиксации, а есть еще с болтиком, который стягивает губки ключа, чтоб они, губки, не расходились.... и имеет смысл стравить давление в топливной магистрали, а то весь в бензе будешь...... Успехов....
Mark 2 GX100-ATPQK
Mikola вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2010, 06:59   #3
Deu$ TC
Deu$ вне форума
Аватар для Deu$
Сообщение от Mikola
Сообщение от Deu$
Самая беда в том, что был в двух сервисах уже, ни там ни там открутить не смогли
Старый 07.06.2010, 07:10   #4
kom26
kom26 вне форума
Аватар для kom26
Сообщение от Deu$
Обычно соедитения в топливной магистрали не ржавеют... странно... вода в системе наверное - бак просушить бы... ну а по теме - крутить трубой с правильным ключем...
подпись...
kom26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2010, 07:43   #5
Mikola
Mikola вне форума
Аватар для Mikola
Сообщение от kom26
Сообщение от Deu$
Но сначала опрыскать/облить/налить/залить, чтоб отмокло, иначе есть вариант прокрутить гайку вместе с топливной трубкой.....
Mark 2 GX100-ATPQK
Старый 07.06.2010, 08:17   #6
kom26
kom26 вне форума
Аватар для kom26
Сообщение от Mikola
зато потом на бензостойких хомутах фильтр будет висеть и легко откручиваться...
подпись...
Старый 07.06.2010, 09:03   #7
22region
22region вне форума
Аватар для 22region
я газовым откручивал
MARK II/1G-FE/GX90
22region вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2010, 13:13   #8
sheff
sheff вне форума
Аватар для sheff
Правильно парни говорят, отмачивать надо. Если будешь сам менять - обязательно с помошником. Я один менял и был в бензине с ног до головы. Обязательно перед откручиванием надо открыть бак и спустить пары. Удачи!
sheff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2010, 14:46   #9
Makc
Makc вне форума
Аватар для Makc
Deu$
Как правильно сказали выше прикипает из за воды ( ржавчины ) Выход оин отмачивать . возможно стоит попробовать средства растворяющие ржавчину ., и отмачивать отмачивать и еще раз отмачивать . отрезать как говорится всегда успеешь.
Toyota Chaser GX-100- Был
Schneller ist als der Wind st?rker 1.8T
Makc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2010, 15:11   #10
EXXIK
EXXIK вне форума
Аватар для EXXIK
Я не отмачивал, взял два газовы ключа №1 и №2, одним держали фильтр, другим крутили гайку.
Насос отключил на заведенной машине, она заглохла, давления казалось бы не должно было быть. Но когда снял фильтр, литра три вылилось пока новый прикрутил. Под давлением бенз из бака тек, полный бак залит был..
Mark II JZX 100, 1JZ-GE, Dec 1997
EXXIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2010, 00:46   #11
kom26
kom26 вне форума
Аватар для kom26
Сообщение от EXXIK
это не давление в баке - это конструктивная особонность... фильтр живет ниже бака - вот и получается сообщающиеся сосуды... бенз будет течь пока не вытечет весь...
подпись...
Старый 08.06.2010, 10:11   #12
Warden
Warden вне форума
Аватар для Warden
Сообщение от kom26
Сообщение от EXXIK
+1
Нужно снять заднюю сидушку и отключить магистрали. Там все просто.
Warden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2010, 11:13   #13
EXXIK
EXXIK вне форума
Аватар для EXXIK
Warden
А они там раскручиваются или резинки на хомутах? Если закручены, то какого размера гайка?
Старый 08.06.2010, 13:01   #14
MikhailV
MikhailV вне форума
Аватар для MikhailV
Парни, а не проще ли просто взять чопики пластиковые из крышек пластиковых, чтобы не лилось на вас и крышку открутить на горловине бака, герметик иностранного производства, там хорошие крышки и диаметр любой есть.
UNDER CONSTRUCTION
http://www.drive2.ru/cars/toyota/cresta ... /mikhailv/
MikhailV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2010, 13:52   #15
Warden
Warden вне форума
Аватар для Warden
Сообщение от EXXIK
Warden
Там стоит просто защелка. Снимается за 3 сек. руками 3 шланга. Я отключил все!
п.с. Сначало снимаешь сидушку, потом откручиваешь 4 болта снизу спинки, тянешь ее вверх и на себя (ремни оттяни в сторону)
Убираешь в сторону черное покрытие (звукоизоляция) и видишь круглый лючок. Он сидит на черной мастике. аккуратно его отколупываешь и вуоля!
Сообщение от EXXIK
Нет, не проще. Пока будешь крутить (не факт, что быстро.....) будет течь. Легче магистрали отсоединить.
Старый 08.06.2010, 15:35   #16
EXXIK
EXXIK вне форума
Аватар для EXXIK
Warden
Согласен на все сто, легче магистрали отключить.
У меня на королле они у насоса просто были очень крепко затянуты гайками как на топл фильтре. И подача и обратка. Намаялся пока раскрутил, спецключей не было.
Старый 10.06.2010, 13:54   #17
~Steam~
~Steam~ вне форума
Аватар для ~Steam~
Я на Кресте GX90, откручивал, рожковым. Зализал все края. 1 сорвал кое как (до этого отмачивал ВД40)
Другой не мог, так как он круглый уже был почти
Поехали, купили разрезной, и с первого раза им сорвал.
До этого, тут читал.
Можно трубку обрезать по краям.
И посадить фильтр на хомуты. Давление держит нормально.
Cresta GX90 1G-FE 92 год. Продал
~Steam~ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2010, 16:38   #18
Makc
Makc вне форума
Аватар для Makc
~Steam~
хомуты совсем не вариант .
Если штатная трубка нормальная после обрезания , можно развальцевать , Так раньше делал тормозные трубки , и бензопровод , на грузовиках . все работало без проблем , только надо керны специальные развальцовывающие , ну и греть на лампе паяльной .
Старый 10.06.2010, 16:42   #19
Deu$ TC
Deu$ вне форума
Аватар для Deu$
Нормальными ключами сегодня в клубном сервисе http://tourerv.ru/forum/viewtopic.php?t=51614 без проблем открутили, всем спасибо
Топливный Фильтр max1985 Двигатель 33 02.06.2015 17:50
Топливный Фильтр xetloq Двигатель 31 24.07.2014 06:22
Топливный фильтр Безработный Двигатель 19 17.09.2011 00:14
Топливный фильтр на 1JZ-GTE Rustamdki57 Двигатель 2 15.10.2008 18:41
Где топливный фильтр demonic Двигатель 7 10.01.2007 11:11
