Инсталляции Отчеты об инсталляциях и интересные переделки, касающиеся мультимедии и автозвука |
07.06.2010, 06:40 | #1 | ||
Всем привет.
В 2009 году взял себе Марк 2 1993 года и решил поменять в нем музыку. Были закуплены следующие компоненты: 1. Pioneer DEH-P5100UB 2. Kicx PRO-693 3. Pioneer TS-A6902i 4. DLS RS6 5. Усилитель Magnat Edition Four Началось все с того, что все двери завиброизолировал и зашумил. Также зашумил крышу и металл за задним сиденьем. На все ушло около 12 листов вибропласта М1, 4 листа сплена и 3 листа битопласта, который был наклеен на обшивку двери изнутри. В задние двери установил пионеровские блины. В передние двери сделал подиумы и установил туда компонентную акустику DLS RS6, пищалки поставил на торпедо с доворотом на центр. Передние двери завиброизолировал полностью, чтобы получился максимально закрытый объем, таким образом дверь стала наподобие корпуса колонки. Я пробовал слушать без полной виброизоляции и звук был посредственным, но после того, как брат посоветовал сделать все по технологии, звук изменился коренным образом в лучшую сторону. Появился очень хороший, мягкий и качественный звук на средних частотах. Пищалки и СЧ динамики подключались через кроссоверы, которые мы спрятали за бардачок и за магнитолу. Провода протягивали по правой стороне автомобиля, а питание для усилителя по левой, чтобы не было помех. Усилитель я брал 4х-канальный, чтобы посадить на него компонентную акустику и блины в задней полке. Задняя полка Установку начали с того, что сняли заднее сиденье и открутили все ремни. Снял ионизатор в задней полке и убрал всю полку. Таким образом осталось голое железо с двумя небольшими отверстиями, оставшимися от ионизатора. Эти отверстия естественно оказались малы для блинов, и было принято решение разрезать полку. Сделали мы это с помощью электролобзика, так как метал на полке тонкий, то это не составило большого труда. Самым сложным оказалось подлезть туда с лобзиком, так как мешает бензобак, а изнутри мешает стекло. После этого я завиброизолировал весь металл на задней полке, а брат тем временем вырезал лекало из двп, подогнал его и переложил его на тостую фанеру. Пока пилили металлическую полку и фанеру в итоге вконец убили электролобзик. Пришлось рашпилем доделывать полку. После всех подгонок обклеили полку серым карпетом, получилось очень даже красиво. Динамики встали на полку как родные. Блины притянули к полке болтами и в трех местах притянули к металлической полке насквозь. Также посередине посадили полку на 2 самореза. В итоге получилась очень жесткая конструкция. Усилитель в багажнике прикрутили к фанере перед бензобаком. Все это дело закрыли обшивокй. Получилось очень красиво. Звуком очень доволен!! Бас вообще супер, никакой сабвуфер не нужен. Сзади отыгрывает и низкие и высокие частоты, что считаю очень классно, ведь саб бы просто бубнил, а так звук получился более качественный и объемный. Спасибо брату, ведь это он мне подсказал поставить блины, а не сабвуфер, ведь первоначально я хотел ставить фриэйрный саб в заднюю полку. Фотки во время работы: Спасибо всем за внимание... |
07.06.2010, 09:27 | #2 | ||
может ты сабов нормальных не слышал? как можно сравнивать сабвуфер и блины?
404 - not found
07.06.2010, 12:08 | #3 | ||||
08.06.2010, 00:11 | #4 | ||
И что вы все на него напали? Лучше бы разъяснили что да по чем. Что лучше было бы сделать. Что стоило поменять, добавить.
А то лажа... не прет... чайник... Мне вот интересно что он сделал не правильно а что правильно. Пару фраз кинуть о некомпетентности автора и свалить в небытие каждый может, а вот направить на путь истинный...
Всё что не делается - всё к лучшему...
08.06.2010, 02:28 | #5 | ||
если автору понравилось значит он всё сделал правильно! ведь всё что мы делаем, мы делаем для себя! для собственного удовлетворения. но просто я бы например ни на какие блины не поменял сабвуфер. про бас на средних частотах тоже не понял
404 - not found
08.06.2010, 03:41 | #6 | ||
dozens
Во-о-о-о-от. Другой совсем подход Жму руку.
08.06.2010, 16:02 | #7 | ||
ни кого не хотел обидеть, далее, согласен с dozens все для себя делаем, НО перед тем как что-то сделать почитай и посмотри как и что делали до тебя. Я и сам по первой, такое творил со звуком, ща со смехом вспоминаю.
Ребят, вы о каком басе речь то ведете? Бас от 200 герц и далее вниз до 30-35. Вот есть три "типа" баса: высокий, средний, ну и нижний разумеется. |
22.08.2010, 18:12 | #8 | ||
а мне кажется вполне неплохой вариант у автора получился! просто некаждый ценит громогласный басс каждый день долбящий по башке!!!
а чтобы сделать саб и громкий и при этом не акцентирующийся из общего фона музыки нужно НЕМАЛО опыта и финансовых средств!!! а судя по бюджету афтора -это неего вариант!!!!!!!!!!! единственное что я-бы на его месте сделал так это: поставил в полку блины фирмы DLS (примерно 2700р) и непросто заклеил дыры в дверях ши а предварительно из подручных материалов (к примеру фанеры 2-3мм) выреза-бы заглушки по этим местам и прикрутив их саморезами в последствии заклеил сплошняком ши. в результате чего был-бы получен болие мягкий и глубокий басс (на частотах 50-200 гц) с гораздо меньшим резонансом свойственным салону седанов на частотах (примерно) 150-170 гц!
26.08.2010, 02:15 | #9 | ||
Вот мне интересна фотка где динамик в двери=) какой толщены в общем выщла фанерка? И цеплял ли динамик без низ магнитом стекло??? Просто планирую поставить динамики JBL на 16. а мне сказали стеклу мешать будет
MARK II GX90 1993 был
CHASER JZX100 TourerV 1997 есть. Наказать кидал!! |
26.08.2010, 02:58 | #10 | ||
в 90 кузов без задевания можно ставить кольцо из фанеры до 20мм
26.08.2010, 06:18 | #11 | ||
пасибо =) будем пробовать
24.06.2011, 04:11 | #12 | ||
Доброе время суток. Кикс про 693 при правильной установки бас средний выдает хорошо. Подвижная система у них тяжеловата и чувствительность низковата.
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: Вопрос автору. DLS достойная фирма но средний бас выдают они с трудом.Может фронт поставить Kicx pro6020. Цена в этих же приделах что и DLS. |
29.06.2011, 09:58 | #13 | ||
зачет!
14.10.2011, 12:49 | #14 | ||
Привет. советую потолок эстепехой проклеить - эфект классный!
29.01.2013, 05:04 | #15 | ||
Потолок проклеен вибропластом и сверху спленом.
Добавлено спустя 6 минут 39 секунд: Эффект отличный! |
29.01.2013, 10:11 | #16 | ||
Люди подскажите как подключить саб? И есть ли зм панелью магнитолы тюльпаны сам не разбирал боюсь что либо сломать все таки марк 2 зарание спасибо) а так клева у тя получилось чувак)
Ульяновск 73 Rulis Mark 2 GX 100)
18.02.2013, 08:56 | #17 | ||
а где переходнике взять под 1дин магнитолу????подскажите плиз
Табло от МАРК Х на 110 МАРК ??? | tourerv015 | Электрооборудование кузова | 54 | 01.12.2017 12:50 |
