07.06.2010, 12:11 | #1 | ||
На левой задней двери перестал срабатывать механизм блокировки открытия, закрытия двери. При этом щелчки есть а защелка не двигается. В чем может быть проблема? Что нужно для ремонта?
CHASER ????V
07.06.2010, 12:34 | #2 | ||
у меня та же самая проблема но с задней правой дверью..... думаю менять актуатор, но пока руки до этого никак не дойдут. Пока что разбирал обшивку смотрел...увидел только то что актуатор стоит вроде как не родной а вообще как будто от десятого тазика.
[JZX90 Mark2 1JZ-GE]/[JZX91 Mark2 1JZ-GTE]-проданы
GX115 Mark 2 Blit |
07.06.2010, 17:29 | #3 | ||
У друга таже проблема была.Покупал весь мехонизм на разборки вроде за 1500р. А у меня на водительской двери тож такое пару раз было,первый раз сломалась железочка(под замену),второй раз эта железочка слетела,я обратно засунул прикрутил и все ок.Разберайте обшивку, смотрите,может там делов на пару минут.
Honda Fit
Toyota Chaser GX90 Nissan Gloria Y34 Mitsubishi Colt Toyota Mark GX110 Opel Astra OPC Line Toyota Mark GX110 выкуплен обратно |
07.06.2010, 23:58 | #4 | ||
У товарища была такая болячка. Разобрал, собрал проблема осталась.
CHASER ????V
13.06.2010, 16:44 | #5 | ||
Написал об этом в другой статье название "Не работают ЦЗ и стеклоподъемники" если ещё актуально.
16.06.2010, 00:29 | #6 | ||
Спасибочки!
CHASER ????V
Не работает подсветка правой двери | faust11k | Электрооборудование кузова | 10 | 27.10.2014 11:38 |
Не работает панель управления водительской двери. | dangel45 | Электрооборудование кузова | 10 | 02.09.2014 19:08 |
блокировка дифференциала LSD | petrofan | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 23.02.2012 22:27 |
Блокировка стеклоподъемников | Falcon | Электрооборудование кузова | 7 | 14.06.2009 19:50 |
блокировка на TOURER.V MT | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 11.11.2006 04:56 |
