07.06.2010, 14:33 | #1 | ||
Заранее благодарен! GX90 марк 1g-fe 94г/в
Mark II 1994 GX90 1G-FE
07.06.2010, 15:43 | #2 | ||
А нужен ли тебе оригинальный фильтр стоимостью 1.5рубля??? Я себе в тазовском взял угольный за 270р. габаритами один-в-один родной,но немного толще!И так при чем многие делают!Поиск рулит!
07.06.2010, 19:53 | #3 | |||
ну а вот номер на exist.ru 88508-22020
? 1jz gte
07.06.2010, 20:11 | #4 | ||
Ну и есть темка отдельная http://tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=863
08.06.2010, 12:32 | #5 | ||
Да темка конечно позновательная, особенно про то как один чел чтобы не гемороится с заменой фильтра, в поддоне дырку выпилил )))))))))) или вот еще кулибин цитирую:
фильтр в автомагазине - ТАЗ2110. пенопласт - (я брал мягкий, он крошится, но можно сделать достаточно аккуратно, можно из пористой резины сделать...) по 1 см. примерно толщиной, и шириной 2,5-3 см. (подбирается опытным путем...) - чтобы небыло щелей и зазоров... И еще для фильтра распорку из проволоки сделал (получилась горизонтальная) - чтобы не загибались короткие стороны вовнутрь... фотки в воскресенье/понедельник выложу... Пипец я заказал оригинал на екзисте за 800 р и в топку тазовские фильтры! Кстате спасибо за номер!
09.06.2010, 06:45 | #6 | ||
еще есть фильтр lynx LAC-150. брал с exist 250р. посмотрел сейчас уже нет в наличии.. может где в магазиных можно найти..
cresta jzx90 1jz-ge была
supra jza80 2jz-ge была mmc lancer evo 5 был mark II jzx90 1jz-gte был теперь незнаю что купить. |
09.06.2010, 12:06 | #7 | ||
Номерок то правильный,только два их там!!!
10.06.2010, 00:47 | #8 | ||
vit000111
вот под этим номером какраз два фильтра.
10.06.2010, 09:31 | #9 | ||
manyakvip
Правильно,но и заказывать надо два.Логично? |
10.06.2010, 15:37 | #10 | |||
? 1jz gte
11.06.2010, 00:49 | #11 | ||
нет они 2 штуки в одной коробочке и ценик указан за 2 штуки
11.09.2010, 06:40 | #12 | |||
Номер по каталогу Хрусталей на 90-й марк | FreeLanser | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 9 | 25.10.2013 09:05 |
Вопрос про салонный фильтр | Warlord2010 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 11 | 04.10.2011 18:01 |
Номер по каталогу | Палкан | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 07.04.2008 17:48 |
