05.07.2006, 10:31 | #1 | ||
1G-FE 2000год.
Потихонечку уходит антифриз. Судя по всему из места, помеченного на фото красными стрелками. Что это за трубка из помпы? Это в блок цилиндров идет ОЖ? Какие варианты лечения? 1. прокладку какую то поменять? Какую? 2. герметик снаружи. Какой? 3. герметик внутрь. А не нае..я? если не видно: http://foto.mail.ru/mail/in_my_box/13/27.html |
05.07.2006, 14:14 | #2 | ||
у меня такаяже херь помоленьку уходит антифриз! думал тоже какую-нибудь прокладку или герметик, а потом на сто сказали меняй помпу, типоэто с тех отверстия течет когда сальник изнашивается, я естественно не хера не понял причем здесь отверстие и сальник если течет с верхнего патрубка А помпа стоит сцука 5000 рублев, сильно не напригает вот и езжу до поры до времени, как терпение лопнит (или патрубок ) так и займусь разборкой данного агригата!
CRESTA GX100, и маленький тазик вездеход 2121
05.07.2006, 15:06 | #3 | ||
Это не помпа.... Тут трубочка маленькая стоит (), и два колечка уплотнительных, сверху и снизу... цена им 50-120 рублей...
здесь смотри.... http://www.japancats.ru/toyota/details. ... iid=143588 а вот и они сами... http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=9 ... =01f&sr=15
MARK II GX-90 1G-FE
Если жизнь тебя трахает, значит ты еще живой. |
05.07.2006, 15:14 | #4 | ||
О, спасибо!
А поменять - это значит, надо снимать 16351 на рисунке? И, небось, прокладку 16347D? |
06.07.2006, 11:36 | #5 | ||
Помпа половинка стоит 1700 рублей оригинал с прокладкой в комплекте.
1JZ-GE
06.07.2006, 12:17 | #6 | ||
В общем, заказал в Экзисте две прокладки и пробку радиатора для профилактики. Завтра привезут. Поменяю - расскажу результат.
08.07.2006, 16:49 | #7 | ||
уменя тоже от туда течет... выглядит не приятно. реально там мокроты не видел, ржавчины тоже нет. но вот остатки антифриза иногда появляются... как -то не заморачиваюсь с этим.
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
06.03.2018, 15:13 | #8 | ||
Всем привет! Владельцы бимсов, подскажите есть ли альтернатива оригинальным этим колечкам на аутлет помпы?.. По 250/шт, это многовато думаю.. Может от чего другого подходит? Оем 9030117009
Помпа | 7182PVL | Кондиционер, отопление и вентиляция | 12 | 11.12.2013 13:58 |
Помпа 1JZ-GTE TT | Vetalek | Двигатель | 1 | 03.09.2011 14:19 |
Помпа | maximpavlovich | Двигатель | 8 | 18.08.2010 11:10 |
Помпа 1gz-gte 95 г.в.!!!! | Двигатель | 6 | 15.10.2009 07:07 | |
Помпа или нет? | Мурзик | Двигатель | 8 | 05.05.2008 08:04 |
