08.06.2010, 05:57 | #1 | ||
Подскажите пожалуйста!
Toyota Chaser Двигатель 1JZ. кузов JZX-105 4WD 2.5л Выдавило сальник лобовой и ГРМ в масле весь. В сервисе сказали что надо менять ГРМ а то потом проблем не оберешься. Сам я в этом мало понимаю, но мне кроме ГРМ приплели еще сальники, ну это понятно, ролики (не знаю) и вот вопрос: сказали что надо еще меняль гидронатяжитель, вот у меня сомнения а зачем его то менять? Может они правы? Щас вот делают. Да кроме того когда ролик ставили, сорвали резьбу в блока. Че делать? Заранее спасибо |
08.06.2010, 06:32 | #2 | ||
гидронатяжитель если есть возможность лучше поменять, но можно и в тисках его сжать но очень медленно.
с резьбой конешно хуже, я бы наверно рассверлил, нарезал большую резьбу и насколько знаю есть ремонтные вкладыши, вкетил бы вкладыш и потом уже ролик.
08.06.2010, 08:37 | #3 | ||
Ага, так и делают вроде. Ввертыш вставляют туда!
08.06.2010, 13:38 | #4 | ||
резба эта находится не на блоке а на маслонасосе. а ремень давно менял. может его и не надо менять.и натяжитель тоже.?
Вопросы по замене насоса ГУР | Сашка_GX90 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 13.10.2019 04:32 |
вопросы по замене дизеля на бензин | Дмитрий7819 | Двигатель | 10 | 29.10.2012 07:09 |
Снова о замене сальника 1jz. Вопросы которых не было. | andrious | Двигатель | 2 | 24.08.2010 10:35 |
Вопросы по замене тормозов (GX на JZX) | And | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 22.04.2007 19:02 |
