05.07.2006, 10:49 | #1 | ||
Много читал тем на форуме про вибрацию.........хоть пол машины меняй.............но вот чтобы разобраться и не тратить деньги на все подряд..................
Заметил что после того как покатаешься, а особенно в жаркую погоду (сейчас дне +30 - +35, Алматы) вибрация на D (когда на перекрестке стоишь почти пропадает), с утра и в дождливую погоду - сильнее. Расход нормальный (не более 13-14 литров, у меня 1JZX90 - 4WD), замена масел в двигателе и гидраче ничего не дала.............подушки сухие.................... Может все же свечи...........т.к не зависит вибрация от бензина..уже все сорта и заправки перепробывал в Алмате. Причем не сильно колбасит а такая неприятная дрожь по сидениям и рулю...........на N и P нет такого............... Мыл БДЗ карбклинером.правда не разбирал..не помогло?! Давайте разберемся и придем к одному мнению.............. |
05.07.2006, 10:54 | #2 | ||
Думаю, все же подушки это...
05.07.2006, 11:05 | #3 | ||
НУ ТОГДА КАК ВИБРАЦИЯ СВЯЗАНА С ТЕМПЕРАТУРОЙ ДВИГАТЕЛЯ?!
05.07.2006, 11:56 | #4 | ||
А фары протирал? У меня такое было. Подушка одна порвалась. На 90-х же ведь не гелевые? Кажись так. Потому и сухие.
Уже не Турер, и вовсе не Тойота. Но всё ещё Японовод.
05.07.2006, 12:10 | #5 | ||
тепловое расширение.
А как иначе объяснить зависимость от положения селектора АКПП? На P и N нагрузка от мотора никуда не передается. На D нагрузка идет на коробку/кузов. Вот и смотри подушки двигателя/коробки. |
05.07.2006, 12:10 | #6 | ||
cka Обратись к поиску!
Проблема в 99 случаев из 100-это ПОДУШКИ! |
05.07.2006, 13:05 | #7 | ||
От вентилятора колбасить может
05.07.2006, 16:16 | #8 | ||
cka У меня та же проблема. Подушки двига менял на новые. Не помогло ни хрена. Может подушка коробки?....
06.07.2006, 07:09 | #9 | ||
я наверное все уже перечитал.................вентилятор - не факт.........подушки вроде гелевые на 90м кузове.......стоят порядка 100 доларров США.................блин жаба душит...............где купить антижабодавин))))
06.07.2006, 10:09 | #10 | ||
cka
в Питере дешевле неменого=)
Ресторан-пивоварня "Градус Фаренгейта"
http://vk.com/gradus_f |
06.07.2006, 11:10 | #11 | ||
Возьмись рукой при заведённом движке за место крепления к кузову каждой подушки. Под какой вибрация чётко повторяющая вибрацию двиги есть, та и сдохла. (обычно правая)
P.S. Ну а если жаба душит родную поставить, поставь Asva... http://www.exist.ru/resultr.asp?om=18&p ... naloglev=0
CHASER TOURER-S 1JZ-GE был...
06.07.2006, 13:41 | #12 | ||
Если между головкой и впускным коллектором потеет, нужно поменять прокладку. Мне помогло, вибрация ушла.
07.07.2006, 11:06 | #13 | ||
У меня все вылечилось именно заменой подушек двигателя, по первому времени после замены, на перекрестке казалось, что тачка глохнет
Toyota Mark II, GX-81, 1989
Toyota Chaser JZX-90, 1993 Toyota Verossa JZX-110, 2001 /viewtopic.php?f=43&t=72874 |
Надоела Москва | ReNaT | Общение и дискуссии | 41 | 23.01.2011 18:44 |
Вибрация!!! :( | Tourer V&S | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 14 | 10.04.2009 09:40 |
Вибрация! | DRIVERUS | Двигатель | 21 | 31.12.2008 03:52 |
Вибрация | северянин | Двигатель | 10 | 13.03.2008 08:43 |
