09.06.2010, 08:56 | #1 | ||
Успешно попал в дтп. Под замену 2 радиатора, капот фары. Двигатель не задет. Пострадала только вязкосуфта. После аварии АКПП не снимается с парковки. Только через shift lock. Машину еще не заводил. Понимаю, что коробка встала в аварийный режим. Не понимаю с чего. Вопрос: Что может быть в худшем случае. Скоро кузовщину сделаю, нада гнать в сервис. Ехать километров 15. Можно ли? (если вапще поедет). Знакомый обнадежил-говорит нада просто обнулить ошибки компа? На сколько он прав? Помогите советом.
09.06.2010, 09:53 | #2 | ||
Кнопка на селекторе как раньше нажимается, до конца? Стоп-сигналы горят? Нету вроде на наших коробасах никаких аварийных режимов
09.06.2010, 10:08 | #3 | ||
На селекторе с парковки не нажимается. Через shift lock переводишь в любое другое-селектор оживает. Стопари проверю.
09.06.2010, 10:15 | #4 | ||
Ну он и оживает потому что формально нажатие на тормоз нужно только что-бы с P снять. Если стопы горят то книгу в руки и прозванивать провод который от лягушки тормоза идет к коробасу.
09.06.2010, 10:45 | #5 | ||
спасиб. буду пробовать. отпишу
09.06.2010, 20:20 | #6 | ||
bazooka56
А ты при включённом зажигании пытался переключать?
MMC Pajero1 на злых калёсиках
Chaser 100 JZX, MarkII 90 JZX, Mark II 71 1G-EU "черностой", Iveco Daily 35-8, ТАЗ2101 были. |
11.06.2010, 05:49 | #7 | ||
bazooka56
Предохранитель ингибитора глань !
Марк Тулий Цицерон. |
11.06.2010, 05:58 | #8 | ||
Одним словом машину собрал. Сел и поехал. Все работает. Но есть одно но. Включаю заднюю. Жму газ. едет. Притормозил, опять газ. Обороты под 2000 она стоит, серез секунду-полторы трогается. По моему ет когда в горку едешь задом. И вапще на месте при переключениях P-R-D машина заметно дергается. На ходу вроде все в норме. Можт масло поменять... Но до аварии такого не было. Не... вру. Было. Но не так ощутимо. Ваши комментарии.....))
11.06.2010, 09:40 | #9 | ||
Масло менять и фильтр чистить!
11.06.2010, 20:02 | #10 | ||
Ну в общем завтра на диагностику. А пока-короче вперед таж проблема бывает. Газ нажал-секундная задержка-и трогается с небольшим буксом. Да и стоишь на перекрестке-отпускаешь тормоз-а она не едет как обычно бывало. При это холостые ДВС гдет 600-650об. Если 800-900- едет сама как обычно. И если уж речь зашла о замене масла и фильтра-скок эт все стоит то.... Если кто знает... Пасиб всем)
12.06.2010, 06:05 | #11 | ||
Меняла масло и фильтр на своем самурае в тойота-центре в Барнеаполе, через знакомого, обошлось всего лишь в 1 тыр работа + 1500р 15 л декстрона (второго) + 700р фильтр + 150р прокладка на поддон + 40 р кольцо. Если не через знакомого - думаю работа будет подороже. если менять не в тойоте, а в допустим "мир аккумуляторов", какой-нибудь, то это обойдется в 700-800 р работа + опять же свои расходники. И тут же надо узнавать каким образом меняют масло? Под давлением, вытеснением или вообще тупо слили-залили. Ну вот так как-то...
Татьяна - повелительница самураев!
МЕХАНИКА!!! |
Проблема после свапа на акпп а340н | vasy41 | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 0 | 11.01.2013 10:11 |
Проблема после замены АКПП :(( | Max-GX81` | Автоматическая и механическая коробки передач | 20 | 19.10.2011 18:27 |
Проблема после съема, установки АКПП | bimax | Автоматическая и механическая коробки передач | 18 | 14.10.2011 12:37 |
проблема с акпп после свапа | trueno | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 18.07.2010 07:23 |
Проблема после промывки БДЗ на двигателе 1JZ CHASER 1999 г. | 099 | Двигатель | 21 | 09.09.2009 11:11 |
