09.06.2010, 15:00 | #1 | ||
Всем здрасте. Вопрос такой на выходных поменял ремень (генератора я так его назвал) на движке 1jz-gte, проблемка в том что после замены появился небольшой шум слышный тока на холостых и то не всегда. Орентировочно что шум от подшипника генератора или усилителя руля. Вот не знаю или это действительно подшипник где то начал гудеть немного или ролик натяжителя сильно так давит?? на старом ремне такого не было но он и был растянут. Что скажете на этот счет ??
09.06.2010, 20:38 | #2 | ||
Поиграй с нятяжителем и посмотри чего да как. Ослабь,ничего страшного в этом нет. Главное,чтоб вал крутился и напруга шла.
23.06.2010, 07:09 | #3 | ||
привет, у меня проблема не могу ремень сам натянуть ???? ролик сам тока в натянутом положение стоит(((
Кому интересно: замена ремня генератора 1JZ VVTi | Двигатель | 15 | 03.12.2011 11:47 | |
Глюки после замены ремня ГРМ - троит/пятерит 1JZ-GE | shum_inc | Двигатель | 2 | 07.06.2011 11:25 |
Неlp.Как ослабить натяжитель ремня генератора на 1JZ-GE? | ELUSIVE | Электрооборудование кузова | 4 | 01.05.2011 21:57 |
Механизм натяжения ремня генератора 1jz-ge | toyyz | Двигатель | 7 | 10.07.2009 09:22 |
После замены ремня ГРМ он начал завывать | Lexa_Ssan | Двигатель | 3 | 14.04.2008 05:50 |
