09.06.2010, 23:38 | #1 | ||
Всем хай. Если колеса в буксе то чек не выскакивает. Если просто разгоняюсь, то на любой передачи, вроде кроме первой. На 3-й полюбому! Т.е. загорается чек, комп как бы уходит в аварию, тачка дергается, происходят удары - бдыщь быдыщь и приходится переключатся на след. передачу.
Поменял пневмоклапан - результата нет. Режим работы секвентальный. Все трубочки вроде целые. Выпуск полный, буста нет. По датчику давление 1 кг. До установки выхлопа давление было 0.7, проблема так же существовала.. Что может быть - заклинивший актуатор второй турбины??? Или первая не закрывается и они друг в друга бъют? Или маф? И какая турбины второй крутится - которая ближе к салону или ближе к носу? Хелп, езжу без оборотов выше 4000
Справа вправо и направо...
10.06.2010, 03:04 | #2 | ||
overboost 8)
10.06.2010, 04:32 | #3 | ||
unknown
как овербуст если даже буста нет. и на штатном выхлопе когда 0.7 давило та же фигня была? погода +20 жары... значит есть неисправность?
Последний раз редактировалось HOMiE7; 01.01.2021 в 21:38. |
10.06.2010, 06:47 | #4 | ||
попбробуй тест. с прогретым движком дай поработать движку неменее 3 мин при включеном кондиционере 3 раза резко нажать на газ до 5000 об. если загорится чек то снимай датчики детонации проверяй,нерабочий менять
10.06.2010, 07:04 | #5 | ||
Sakh
Онотоле, а у тебя как топливный насос то подключен, через реле? |
10.06.2010, 07:32 | #6 | ||
Eneskay
а я эбу? Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: unknown а если кондишка незаправлена? датчики детонации это хде? пилять, а из-за свечек может, я свечи то так и не менял..
Глохнет 1jz-ge после 5000. | sergejnur | Двигатель | 4 | 11.03.2012 09:22 |
Проблемы после 5000-5500 rpm | sde-41 | Модификация и свап двигателя | 19 | 07.04.2011 06:47 |
Загорается чек и TRK OFF после 2100обр. | Аркаша | Двигатель | 1 | 07.11.2010 17:07 |
"Троение" при сбросе газа после 5000 оборотов! | Geertje | Двигатель | 15 | 12.03.2010 18:47 |
Три ошибки после диагностики - 14,31,55 | Statist | Двигатель | 1 | 01.09.2005 01:56 |
