10.06.2010, 07:29 | #1 | ||
Всем привет.
Проблема такая. Переключения при разгоне ранние, то есть чувствуется что машина как бы не вытягивает оборотов и спешит переключиться. Самодиагностика показывает ошибку 89. Расшифровывается как нет сигнала между электронным блоком управления двигателем и электронным блоком управления АКПП. Проводку к компу посмотрел. Вроде всё нормально. Может ли быть причиной неисправность дроссельной заслонки? |
11.06.2010, 18:26 | #2 | ||
трк тоже моргает?
15.06.2010, 01:44 | #3 | ||
Трк и абс моргают иногда. А иногда нет.
Бывает ещё так. Заводишь машину, трк и абс моргают, проедишься немного, останавливаешься, выключаешь двигатель (двигатель не глушишь - работает турботаймер) и ничего не моргает. Поворачиваешь ключ в замке зажигания на положение "двигатель включен" и едишь дальше. Но поведение машины то же самое, как писал выше. |
15.06.2010, 18:08 | #4 | ||
Считай ошибки абс и трк.
Самодиагностика АКПП! | ИванВладимирович | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 17.04.2017 04:07 |
Самодиагностика АКПП | Artem Msc | Автоматическая и механическая коробки передач | 16 | 28.02.2010 18:07 |
Самодиагностика- ошибка 34 | Двигатель | 4 | 19.07.2009 15:34 | |
Самодиагностика, ошибка 59 | abbandrey | Техническое обслуживание и ремонт | 6 | 27.12.2008 12:51 |
самодиагностика акпп | real | Автоматическая и механическая коробки передач | 14 | 19.10.2007 18:11 |
