Старый 10.06.2010, 08:07   #1
trr TC
trr вне форума
Аватар для trr
По умолчанию Электровентилятор не выключается 0
Парни, подскажите кто из нас прав - я или вентилятор?
до недавнего времени малый вентилятор включался только в пробке или при хорошей пробежке на высоких оборотах, т.е. вроде как и положено.
пару дней назад поехал заправить и подшаманить кондей, мне раскидали полморды, обнулили комп, собрали обратно и теперь электрокарлсон работает все время. Прихожу в гараж, завожу - он цуко рад стараться, еду - жужжит, стою на турботаймере - жужжит.
Надоел короче, куда смотреть?
trr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2010, 08:28   #2
Makc
Makc вне форума
Аватар для Makc
По умолчанию Re: Электровентилятор не выключается 0
trr
А кондер включен ? Помоему малый включается совместно с включением кондера.
Toyota Chaser GX-100- Был
Schneller ist als der Wind st?rker 1.8T
Makc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2010, 08:56   #3
trr TC
trr вне форума
Аватар для trr
пробовал включать и отключать кондей, лопатит без изменений
Старый 10.06.2010, 09:03   #4
k0sya40k
k0sya40k вне форума
Аватар для k0sya40k
Когда морду собирали, скорее всего забыли фишку на датчик накинуть. Датчик на радиаторе.
Toyota Corolla 100 5a-ge
Toyota MarkII 90 TourerV - продал
Toyota Chaser 100 TourerV - GAMEOVER(((
Toyota ChaserX JZX120 - вторая жизнь турера
k0sya40k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2010, 12:28   #5
trr TC
trr вне форума
Аватар для trr
датчик на месте.. кстати, когда фишку скидываешь - он все равно крутится
в блок управления лезть чтоли?
Старый 10.06.2010, 12:54   #6
k0sya40k
k0sya40k вне форума
Аватар для k0sya40k
он еще включается от кондиционера... датчик на лонжероне левом. Еще глянь реле, мож залило или залипли.
Старый 10.06.2010, 13:03   #7
trr TC
trr вне форума
Аватар для trr
k0sya40k
а вот это интересно. фишка какая то висит под левым крылом. с внутренней или наружней стороны лонжерона?
Старый 10.06.2010, 13:04   #8
k0sya40k
k0sya40k вне форума
Аватар для k0sya40k
под капотом, где трубки кондея проходят в салон
Старый 10.06.2010, 13:45   #9
trr TC
trr вне форума
Аватар для trr
этот? других я там не нашел
Старый 11.06.2010, 05:24   #10
k0sya40k
k0sya40k вне форума
Аватар для k0sya40k
вроде да, он кажется является датчиком давления в системе кондиционирования.
Старый 11.06.2010, 05:45   #11
trr TC
trr вне форума
Аватар для trr
блин, ни хрена не получается!!!
снятие датчиков, а также замыкание их фишек между собой или на землю ничего не даёт - крутятся вентили и всё.
а как ихнее реле проверить? я так понимаю что там два реле - по одному на вентилятор. залипание двух сразу реле маловероятно, но проверить надо всё таки
Старый 11.06.2010, 07:38   #12
k0sya40k
k0sya40k вне форума
Аватар для k0sya40k
проверь сам датчик температуры в радиаторе, может умер, он работает на размыкание. т.е. когда фишка снята - вентили работают. Может проводка где-нить глючит. Релюшки можно проверить потихоньку вытаскивая их, будут щелкать.
Старый 11.06.2010, 10:39   #13
Илья Николаевич
Илья Николаевич вне форума
Аватар для Илья Николаевич
Датчик в радиаторе постоянно замкнут. При нагреве он разрывает контакты и включается вентилятор.
Скинув фишку с датчика ты рвёшь контакты и получаешь что вентилятор крутится.
Скидывай фишку с датчика, в разъём втыкай пермычку и успокоятся твои вентиляторы. Ну а сам беги в магазин за новым датчиком.
Илья Николаевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2010, 10:46   #14
k0sya40k
k0sya40k вне форума
Аватар для k0sya40k
Илья Николаевич
Добавлю - если успокоятся, то за новым датчиком, иначе копать дальше.
Старый 11.06.2010, 11:14   #15
trr TC
trr вне форума
Аватар для trr
НЕ УСПОКОИЛИСЬ!!!!
смолкают только при снятых предохранителях
(для уточнения - датчик внизу радиатора с левой стороны если смотреть с морды машины, правильно?)
Старый 11.06.2010, 12:35   #16
k0sya40k
k0sya40k вне форума
Аватар для k0sya40k
Сообщение от trr
НЕ УСПОКОИЛИСЬ!!!!
правильно, датчик внизу слева.
контакты на снятой фишке замыкал и всё равно работают?
реле посмотрел?
Старый 11.06.2010, 16:09   #17
Илья Николаевич
Поставь всё что раньше разбирал на место. Датчик в радиаторе ты указал верно.
Скинь фишку с датчика и в ней замкни выводы любым куском проволоки.
ДОЛЖНЫ УСПОКОИТЬСЯ.
Если не затихнут то вокруг вентилятора ещё два разъёма. Выдёргивай фишки. Прочищай промывай. Возможно там контакт пропал.
ВСЁ других вариантов нет. Там схема включения элементарная. И не завязывайте её на кондиционер. Не забивайте себе голову. Вентилятор ещё завязан на релюшке кондюка, но если ей кранты то вентилятор не крутится. В твоём случае именно где то пропал контакт.
Места поиска я описал. Дерзай
Старый 11.06.2010, 18:27   #18
Aleksandr8640
Aleksandr8640 вне форума
Аватар для Aleksandr8640
Посмотри датчик температуры на радиаторе может провод оборван или фишка плохо одета. У меня такое было.
Mark2 98г 2 JZ-GE Просто Марк
Aleksandr8640 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2010, 10:06   #19
trr TC
trr вне форума
Аватар для trr
Илья Николаевич
k0sya40k
фишку раз 5 замыкал - во всех вариантах - с кондеем и без, на холодном и на горячем движке, на работающем и на неработающем - они крутятся и всё
если скидывать фишку на самом вентиляторе - естественно замолкают
реле менял на заведомо исправное - не помогает
Aleksandr8640
а если датчик Т оборван - то и на приборке будет ахтунг? а меня стрелка вроде все правильно показывает
Старый 13.06.2010, 12:56   #20
k0sya40k
k0sya40k вне форума
Аватар для k0sya40k
trr
посмотри еще саму проводку от датчика радиатора, там как бы удлинитель провода сделан, может с него разъем слетел.
Электровентилятор в 1g creSTAAR Модификация электрооборудования 1 14.12.2012 04:09
Не выключается магнитола и прикуриватель Master57 Электрооборудование кузова 7 17.01.2012 07:53
электровентилятор romichxxx Кондиционер, отопление и вентиляция 1 30.07.2011 13:41
На холостых выключается кондиционер VaL! Кондиционер, отопление и вентиляция 14 03.08.2009 08:49
Всё выключается Vasilka85 Электрооборудование кузова 23 18.06.2008 10:09
