10.06.2010, 15:23 | #1 | ||
Вопрос на чайзере 90м у меня акпп едет как вариатарная т.е дал газу до 2000 и все она поехала пререключается без рывков
Так должно быть? |
10.06.2010, 16:50 | #2 | ||
нет она должна сразу ехать на холостых,
масло давно менял, и фильтр (сеточка) промой или поменять.
MARK2 GX-81 в jzx81 Продал viewtopic.php?f=43&t=91536
CHASER jzx93 4wd |
10.06.2010, 17:02 | #3 | ||
да едет та сразу, тока постояно обороты постояные не как на ручной коробке а как на вариаторе!
10.06.2010, 17:45 | #4 | ||
в смысле постоянные
CHASER jzx93 4wd |
10.06.2010, 19:45 | #5 | ||
в том смысле что она едет дал ей 2000 обаротав и они не меняются постояно 2000! Нет такого сначала 1000 потом 1100 ; 1200 ;1300 и так далее у меня как на вариаторе! постояно скока даш обаротов твк и будет даш 1800 так и будет 1800
при преключении они не меняются КАК БУДТО БУКСУЕТ !!!!! |
10.06.2010, 19:59 | #6 | ||
тросики свободно ходят? и тросик кпп когда вытягиваешь обратно с усилием уходит?
CHASER jzx93 4wd |
10.06.2010, 22:31 | #7 | ||
Я вообще не лазил и незнаю где и что там находится и как что надо делать.
Если можно об этом по подробней очень буду благодарен. У меня еще задняя с ударом включается т.е включил она не едит газанул с ударом и рывком включается.Но по этой теме у меня вопросов нет! Может эти все симптомы както связаны? |
11.06.2010, 06:21 | #8 | ||
проверь тросики, они вместе находятся на дросельной заслонке, один на газ второй на кпп.
Отрегулируй тот каторый на кпп идет, и проверь масло в кпп Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: и напиши какой у тебя двигатель и кпп (мадели) на подкапотной таблички там все написано
CHASER jzx93 4wd |
11.06.2010, 14:54 | #9 | ||
если не ошибаюсь там написано так движок 1g-fe 1993 г.в
trans/axele A42DE B01A по тросикам что с ними надо сделать подтенуть или отпустить? У меня вроде на вид всё норм не раслаблен и вроде не перетянут! |
11.06.2010, 19:40 | #10 | ||
ходят свободно не закусывает
CHASER jzx93 4wd |
11.06.2010, 23:50 | #11 | ||
да всё нормально по тросикам
если буксует то надо отпустить или натянуть? |
12.06.2010, 13:19 | #12 | ||
при трогание, в кпп проскалзывание чувствуется?
CHASER jzx93 4wd |
12.06.2010, 18:41 | #13 | ||
да все нормально у тебя, так и должно быть. ты наверно привык на ручной коробке ездить. на автомате как педальку нажал на таких оборотах двиг и будет переключать передачи, чуть резче нажал на повышенных будет переключать. когда едешь в городе в одном потоке, нажал на педальку немного у тебя оборотов ну пусь 2000, в таком режиме у тебя и будет работать АКПП в диапазоне 2000 об.мин. короче непарься, не трожь технику и она тебя не подведет.
GX-90 1G-FE АКПП 94г.
13.06.2010, 09:53 | #14 | ||
при троганье кто его знает вроде не заметно,а вроде и есть чтото!
а можно подрегулировать тросикам чтоб она больше к ручной похожа работой была.Просто у меня был до этого фанкарго там переключалась нормально как на ручной, а тут как будто буксует.Хотя у меня была еще эстима там также работала! Так можно сделать так чтоб она меньше буксовала,а работала ближе к ручной? |
13.06.2010, 10:53 | #15 | ||
если проскальзывает(рывки чувствуются), то кпп умирает в любой момент может крякнуть.
тросиками можно отрегулировать но быстрей фрики спалишь. вообще нормальная работа кпп(холостые обороты 700-800 оборотов) , включаешь D ни каких рывков толчков а мягкое включение, также и при включении R , переключение на 2000-2500 без толчков. Тапка в пол, машина должна сразу выстреливать, если обороты поднялись а машина ели тащится то поменять масло или кпп хона. При тапке в пол проскальзывание то в кпп фрики сгорели, менять кпп. Но по ходу у тя кпп менять пора. ТЫ МАСЛО ДАВНО МЕНЯЛ????????????
CHASER jzx93 4wd |
13.06.2010, 22:56 | #16 | ||
Масло менял не я а прежний владелец я думаю по его словам оно прошло 10000км но он сказал что с фильтром он не чего не делал!
при переключении малюсинький рывок есть тока при переключении с первой на втрую больше не одно переключение даже нечувствуется! при включении D рывок есть! Тапка в пол несказать что обороты взлетают а машина не едет мне кажется что и обороты не взлетают и машина не едит может силенок маловато 1g-fe! |
14.06.2010, 16:29 | #17 | ||
ну в принципе двигло слабоват, 135 л.с для такой машины это не что.
поменяй масло и сетку промой хорошенько, сказать можно все что угодно, мне тоже так сказали, залез масло менять а та гуталин минут 30 сливал эти сопли.
CHASER jzx93 4wd |
15.06.2010, 11:47 | #18 | ||
а есть промывка для акпп как для двиготеля?
15.06.2010, 17:01 | #19 | ||
Ultron
+100 у меня так же езжу третий год,привык,полет нормальный......если тапку ближе к полу давишь тогда чувствуются по оборотам переключения
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
15.06.2010, 17:07 | #20 | ||
смысла нет мыть "двиготель"... лить масло нормальное, менять вовремя и не чё мыть не надо!
Акпп не моют... а делают полную замену масла с чисткой\заменой фильтра... Или как ты имеешь ввиду мыть? сверху?) |
акпп работает в аварийном режиме | Newk | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 3 | 26.10.2014 12:22 |
АКПП JZX100 не работает при нагреве. | Aoah | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 16.07.2012 09:27 |
помогите правельно выставить трамблер на 1g fe | evgeniy11 | Двигатель | 1 | 23.02.2012 13:27 |
Не работает кнопка на ручке АКПП | Dumka55 | Автоматическая и механическая коробки передач | 13 | 06.07.2010 18:09 |
акпп не работает | Andr083 | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 05.05.2010 15:28 |
