10.06.2010, 15:39 | #1 | ||
Купил себе Blitz SBC i-color.
Что этот буст еще умеет делать может ктонить знает?? |
10.06.2010, 16:09 | #2 | ||
Нашёл только такой мануал. Если английским более-менее владеешь -- вэлкам.
http://www.blitzperformancesales.com/te ... -color.pdf
Mark V '00
Девственный сток LS430 '01 Диван V8 |
10.06.2010, 21:57 | #3 | ||
отличный буст с двойным большим соленоидом
умеет настраиватьс в автоматическом режиме по конкрентному заданному значению избытка в кПа, либо в ручном режиме классическими Set и Gain умеет понимать достаточно большое количество датчиков, с одной лишь поправкой - характеристика датчика должна иметь линейную зависимость (у меня заведены штатные датчики температуры воздуха на впуске; лямба АЕМ UEGO.... можно положение дросселя завести) ещё для меня очень удобным оказался варнинг, в частности варнинг по оборотам, который позволяет использовать буст в качестве выносного тахометра с шифт лампой строит графики, очень полезно для наглядности при настройках и для анализа В общих чертах так
Caldina GT-Turbo TYPE 5МТ quick shift, Aerial specification powered by Blitz
15.06.2010, 22:53 | #4 | ||
Спасибо за мануал
13.02.2011, 08:43 | #5 | ||
кто на этом бусте подключал датчик положения дроссельной заслонки, поделитесь опытом, какие провода нужно тащить с компа, хватит ли одного сигнального, а землю взять с подключения самого буста, какие настройки в самом бусте делали?
Добавлено спустя 1 час 1 минуту 20 секунд: также интересны значения параметров gain, set
14.02.2011, 14:45 | #6 | ||
на дроме фотон все доступно объяснил!
если ещё короче, ищешь на мозгах сигнал дросселя, цепляешь к нему провод и тащишь на Data 1-3... Дальше прописываешь 0 и 100% дросселя... сет и гейн подбираются опытным путем
14.02.2011, 15:09 | #7 | |||
Буст Blitz SBC i-color | Lev | Модификация электрооборудования | 63 | 11.05.2017 18:52 |
Blitz R-vit i-color на JZX90 | Peter | Электрооборудование кузова | 14 | 30.10.2011 20:26 |
BLITZ R-VIT i-color | LexeR | Модификация электрооборудования | 5 | 08.06.2011 13:23 |
