10.06.2010, 19:33 | #1 | ||
форумчане скажите пожалуйста может ли из за накрывшегося или по тихой умерающего датчика детонации , вибрация , дрожь при разгоне с места , и вялая динамика . из под датчика давит масло . остальное все ок .
11.06.2010, 11:41 | #2 | ||
конечно может.Я както раз забыл одеть фишку на один датчк детонации у меня так и было.
11.06.2010, 14:41 | #3 | ||
Toxа0911
А какой двиг, обычно масло давит из под маслянного датчика у меня на 1G-FE расположение датчиков такое, слева по ходу под коллектором воздухозаборника, счёт от радиатора 1-й масленный, подтекал (заменил) 2-й детонации размером примерно с масленный 3-й (около стартера) температуры ОЖ, немного тоньше, для стрелки температура ОЖ на панели приборов. Да когда определялся с датчиками снимал фишки поочереди со всех трёх датчиков, когда снял с датчика детонации ничего не произошло правда не ехал стоял на заведённом, а вот у знакомого на таком же движке 1G-FE при замене масленного фильтра оторвали провод с датчика детонации сначало ничего не заметил, а потом на ходу ошибка выскочила (жаль не помню номер, но помоему как раз неисправность датчика детонации) |
11.06.2010, 22:46 | #4 | ||
Toxа0911
Из под датчика детонации масло травить не будет, ты путаешь с датчиком давления масла.
http://www.turbo-v.ru
16.06.2010, 19:21 | #5 | ||
а кто знает . подойдут ли датчики детонации с веросы 2л на 1jz-ge /?
17.06.2010, 14:24 | #6 | ||
Toxа0911
Только сегодня по этому поводу разговаривал на СТО если по крепёжке идёт то должен работать. |
23.06.2010, 19:45 | #7 | ||
А может кто нибудь на схеме показать где находится датчик детонации на 1JZ, просто сегодня самодиагностика показала ошибку № 55 - Датчик детонации №2
симптомы примерно те же, колбасит иногда на разгоне, вялая динамика и на D когда стоишь на светоыоре появляются провалы.
Cresta 1JZ 94 г.
[s:shi6f4j3]MarkII 1G 89 г.[/s:shi6f4j3] [s:shi6f4j3]Chaser 1JZ 93 г.[/s:shi6f4j3] http://www.drive2.ru/r/toyota/891011/ |
Датчик детонации | chaser_gze | Двигатель | 8 | 08.08.2013 17:46 |
Датчик детонации | Lip.evot3ch | Двигатель | 1 | 21.12.2012 03:17 |
Датчик детонации 4S-FE Где? | wwhiteww | Двигатель | 4 | 11.04.2010 11:47 |
датчик детонации | Vadim V | Двигатель | 18 | 17.03.2009 04:43 |
Датчик детонации 1,2 | PaVLeG | Двигатель | 6 | 29.08.2008 05:29 |
