11.06.2010, 05:41 | #1 | ||
потеет маслозаливная горловина, менял прокладку под крышкой - все равно потеет. в связи с этим вопсрос: кто прокладку видел - предсталяет - с одной стороны она с ребрышками (концентрическими окружностями), а с другой плоская. какой стороной ставить?
удачи на дорогах!
11.06.2010, 06:18 | #2 | ||
плоской наружу было
Был Opel Omega A 2.0, CD
11.06.2010, 06:21 | #3 | |||
удачи на дорогах!
11.06.2010, 06:26 | #4 | ||
да, так стояло
думаю надо совсем начисто протереть, может и перестанет, хотя я не особо парюсь
11.06.2010, 08:06 | #5 | ||
Такое бывает но..редко услышишь.. Я тоже не парюсь Гладкой стороной на мотор. если нет..сделай колхоз свою старую и новую поставь..тогда точно не будет потеть
Плавающий маяк 2 JZX 90
95г. 2JZ-GЕ и баржа Crown jzs 171 1jz ge Хожу ключами брякаю,епу работу всякую...URIJ696@YANDEX.RU |
11.06.2010, 08:18 | #6 | ||
и герметиком промазать и больше не открывать
11.06.2010, 12:26 | #7 | ||
1. Я заменил прокладку, потеть перестало.
2. Ставим гладкой стороной наружу, ребристой - под крышку. 3. И проверь клапан вентиляции картера, если забит - промыть карбклинером. по идее все. |
11.06.2010, 15:29 | #8 | ||
Shepster
чо за клапан? дай фото!!
дваузет одинжизет |
12.06.2010, 19:28 | #9 | ||
после замены прокладки было сухо месяца три, потом опять начало потеть, скорее всего резина такая. Думаю крышку с прокладкой в сборе заказать, может лучше будет...
MARK II JZX-110
12.06.2010, 22:05 | #10 | ||
Константи_н
думаю тот что сбоку к дросселю. трубка с клапаном. у меня кстати тоже потеет, но у меня есть микротрещинка в самой крышке.
MR2 LHD Turbo
Потеет редуктор... | LexeR | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 22.04.2011 18:10 |
Потеет фара | Denovo | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 27 | 17.11.2009 16:02 |
Потеет фара | evgen978 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 21 | 14.12.2008 07:15 |
Потеет лобовое | Alex_777 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 8 | 05.02.2007 11:09 |
Подскажите, что это потеет? | bmu | Двигатель | 8 | 27.11.2006 07:17 |
