11.06.2010, 07:45 | #1 | ||
Доброго времени суток !!!
Собственно проблемма вот в чем - когда я заправляюсь, то стрелка бака очень медленно поднимается в верх, (иногда, если заправлять с 0 до полного бака) этот процесс занимает минут 10. Уверен, что так не должн быть, да и немного раздражает. У меня Марк 2 в 100-м кузове с двигателем 2.5 VVTI. Спасибо. Пы.Сы. Пытался найти что-нибудь по теме не нашел, так что извиняйте. |
11.06.2010, 16:31 | #2 | ||
не грузись у мну также.
«Поехали!» - Ю.А.Гагарин © , сказал за рулём на TourerV!!!
18.06.2010, 14:33 | #3 | ||
То есть это нормально?
19.06.2010, 11:19 | #4 | |||
Mark 2 GX100-ATPQK
19.06.2010, 16:26 | #5 | ||
тоже медленно поднимается
Если индивид обладает значительным уровнем нетрудового дохода, то его предпочтения будут склоняться в сторону досуга.
19.06.2010, 18:23 | #6 | ||
на оптитроне было тож самое...
на электронной если заливать не глуша двигатель,то тоже долго поднимается,а если выключить и включить зажигание-сразу показывает скока залито. Вот. Это походу так и должно быть...
22.06.2010, 08:14 | #7 | ||
Так и должно работать
Автоэлектрик. Ремонт проводки, блоков управления, подключение проводки на любой двиг.
27.06.2010, 18:31 | #8 | ||
у всех так не парься
toyota chaser
Вентиляция бака. | AZhaK | Двигатель | 70 | 23.03.2017 02:48 |
Объем топливного бака на jzx93 | Alexandr | x90 | 31 | 28.08.2014 11:40 |
Лопнул тросик открывания дверцы топливного бака... | Warlord2010 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 1 | 06.05.2011 08:18 |
1jz-ge не ест меньше чем с пол бака | murmul | Двигатель | 6 | 27.03.2010 01:34 |
Емкость топливного бака | Buzz | Техническое обслуживание и ремонт | 26 | 13.01.2009 02:33 |
