05.07.2006, 23:19 | #1 | ||
Здравствуйте!. ( Chaser 105 кузов) значит такая проблемка при езде по гравийке или наезде на ямку руль болтает из стороны в сторону и стук идет из рулевой колонки ( когда просто руль покручиваешь то есть небольшой люфт и также стук из колонки).На что грешить крестовины или рулевая рейка ,а может что в самой колонке7? и как проверить??? Да кстати как разобрать руль чтобы снять сигнал с подушкой там сзади два болтика обычных крестовых и по бокам два звездообразных , можно ли звездообразные откручивать??? Спасибо
13.07.2006, 01:36 | #2 | ||
лучше сам не лезь.это не рейка,у меня та же болячка,сказали не смертельно да я и не езжу быстро,но достает дребезг этот(((все никак руки не доходят сделать.это крестовины.загони на диагностику в сервис.по рулю не скажу - у меня девяностый марк и без подушки.удачи
малолитражкО
13.07.2006, 04:20 | #3 | ||
Млин сегодня узнал сказали что безопасность стучит и эту болячку не вылечишь только если намертво приварить, но не советуют.. А так ничего страшного только стук действительно раздражает
13.07.2006, 06:38 | #4 | ||
а нафига вообще подушка?руль другой поставь
малолитражкО
13.07.2006, 06:45 | #5 | ||
Скорее всего это пластико-металическое сочленение в рулевой колонке. Пластик снашивается и появляется люфт. У меня стучит из-за этого. Попробуй руль покачать во все стороны.
Chaser GX100 Tourer 2000г.
14.07.2006, 00:15 | #6 | |||
14.07.2006, 09:13 | #7 | ||
балезнь что ли у маркообразных, то же самое, как заедеш на мелкую и частую гармошку так начинает руль колбасить и стук идет, но у меня нет подушки, говорят карданчики.
как ета болезнь лечится? |
14.07.2006, 14:01 | #8 | ||
Только менять целиком с валом, но цена.... мама не горюй.
А карданчики вроде ставят от жигулей.
15.07.2006, 00:00 | #9 | ||
Я колонку рулевую поменял на контрактную. Выбирал долго и придирчиво из 5 штук Помогло, хотя и не совсем идеал. Меняется за 30 минут.
17.07.2006, 04:58 | #10 | ||
а если забить на етот стук , не будет ли ето вредно для маей машинки?
17.07.2006, 23:30 | #11 | |||
18.07.2006, 03:35 | #12 | ||
А еще есть мнения. Лечится это полной заменой колонки или возможен ремонт?
MARK-II GX-110 1G-FE 2002 г.
MARK-II JZX- 90 1JZ-GE 1996 г. - был |
18.07.2006, 09:59 | #13 | ||
Я по первости хотел разобрать это сочленение и повернуть на 90 градусов, там грани менее сточены, но чуть руль не вырвал, но оказалось не разборное оно
18.07.2006, 10:51 | #14 | |||
18.07.2006, 16:28 | #15 | ||
Крестовину в рулевом поменять, и пройдут все стуки, я на днях сделал -- не на радуюсь теперь, ни дребезга, ничего нет
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: Да, подходит от таза 2105, как родная. После установки рекомендуется на сочленение чехол натянуть, допустим от шруса оки даже. |
19.07.2006, 04:12 | #16 | ||
Такая же беда. Нёсся по гравийке, наскочил балкой под двигой на бугорок, удар как то передался по все рулевой колонке, и прямо сразу появился стук в салоне (в районе спидометра).Сказали что разбился карданчик с пластиковыми деталями, сказали не делается, надо менять все (стоит 6000 т.р). Нашел бесплатно. Разобрал. Пластиковый карданчик целый .
20.07.2006, 04:03 | #17 | ||||
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: Цитата:
http://www.japancats.ru/toyota/details. ... iid=148637 45210-22160 - это менять в сборе?
20.07.2006, 07:16 | #18 | ||
2alf:
а немножко подробней, долго ли, много возни? |
21.07.2006, 01:53 | #19 | |||
21.07.2006, 05:17 | #20 | ||
2Alf:
сам делал или на сто, если сам то можно поподробнее, чо за крстовина от таза и много ли работы Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ссори за повторение |
непонятки в рулевом управлении. | mark105 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 14 | 24.09.2012 21:54 |
разница в управлении 90 и 100 | hkdemon | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 28.05.2012 15:12 |
Доработка режима AUTO в управлении отопителем. | igarik | Кондиционер, отопление и вентиляция | 5 | 20.12.2009 13:40 |
стук в рулевом | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 86 | 03.08.2009 08:18 | |
появился люфт в рулевом, что сломалось? | matvey33 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 02.03.2009 18:21 |
