11.06.2010, 10:03 | #1 | ||
Хочу заменить себе подушки на jzx91 2jz-ge. Кто занимался уже таким делом, отпишитесь.
Могущество Сибири будет прирастать турбоджеями
11.06.2010, 10:38 | #2 | ||
Откручиваешь гайки верхние и нижние,если машина стоит на яме ,поднимаешь одну сторону двигла домкратом,вынимаешь подушку,ставишь новую,затем другую сторону.
JZX90 1JZ-GE продан
JZX 100 1JZ-GE VVTI Grand G продан CrestA TourerV ВОООST UP |
12.06.2010, 17:58 | #3 | ||
да, но откручивать нужно сразу все опоры перед тем как двиг приподнять,иначе при замене одной есть шанс порвать остальные
Subaru Forester Sturbo
13.06.2010, 14:13 | #4 | ||
Канешна сначала все открутить (обе)
JZX90 1JZ-GE продан
13.06.2010, 15:18 | #5 | ||
Открутить обе конечно правильно..но если ты изначально знаешь что обе менять А если не знаешь какую?Я обычно на подъемнике авто поднимаю.. Ставлю под одну сторону мотора стойку и штоком поднимаю чуть одну сторону и смотрю есть ли разрыв.. Сколько уже подушек заменил не откручивая одной стороны Все нормально Хватает там места..даже вентилятор вязкомуфты не снимал что может о кожух сломаться..
Плавающий маяк 2 JZX 90
95г. 2JZ-GЕ и баржа Crown jzs 171 1jz ge Хожу ключами брякаю,епу работу всякую...URIJ696@YANDEX.RU |
Подушки подрамника | barigich | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 27 | 16.01.2015 13:19 |
Подушки ДВС | Denes | Двигатель | 6 | 26.07.2011 17:33 |
Подушки двигателя TRD | Smart | Модификация и свап двигателя | 64 | 09.05.2011 17:45 |
подушки двигателя.. | reactor8 | Двигатель | 1 | 11.03.2011 17:12 |
Подушки безопастности | bagration | Электрооборудование кузова | 2 | 26.07.2008 12:55 |
