15.06.2010, 09:33 | #1 | ||
Всем привет! Завел машину после зимовки, поработала минут 5, заглушил, потопал обедать. Через час захожу, пробую завести, и фиг, не заводится! Проверил всё, нету искры от катушки...может у кого мануал есть или дельный совет...
Добавлено спустя 10 минут 8 секунд: Я думаю просто так тупо катушка не может поломаться... Добавлено спустя 4 часа 19 минут 38 секунд: viewtopic.php?f=13&t=68687&p=1579080# Добавлено спустя 3 дня 17 часов 57 минут 41 секунду: Привет ещё раз) У кого есть схема на двигатель 1G-GEU ??? |
15.06.2010, 10:13 | #2 | ||
Satana-Yamaha
тебе надо перепаять микросхему в коммутаторе...если надо могу сказать номер микросхемы какую надо купить в магазине а для начала сделай самодиагностику...если я правильно думаю то должна быть ошибка Нет сигнала с коммутатора или обрыв цепи коммутатора
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
16.06.2010, 07:35 | #3 | |||
16.06.2010, 21:06 | #4 | ||
Satana-Yamaha
см пункт 5 viewtopic.php?f=13&t=18974 а перепаивать или нет решим потом...ты скажи что за ошибки у тебя
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
16.06.2010, 21:35 | #5 | ||
Лёха дело говорит ....
17.06.2010, 01:40 | #6 | ||
Ок, пощёл читать)
Добавлено спустя 41 минуту 37 секунд: Теперь надо понять где у меня этот разьем, давайте я вам сфотаю а вы скажите то-не то) |
17.06.2010, 08:56 | #7 | ||
Satana-Yamaha
давай...
17.06.2010, 11:38 | #8 | ||
Вот фотки
Вот это жолтенькое надо перемыкать? Покажите какое точно... http://s58.radikal.ru/i162/1006/f5/8470dba5d521.jpg из далека http://s58.radikal.ru/i161/1006/d9/3105ffe0c684.jpg поближе http://s003.radikal.ru/i204/1006/0e/4b501283e51c.jpg а это что за малявки? |
17.06.2010, 13:13 | #9 | ||
Разьем для самодиагностики слева по ходу машины или около впускного коллектора или около лонжерона.(коричневый квадратный разьем, крышка сверху) Проверь массу на коммутатор, на корпусе коммутатора должна быть масса.
Автоэлектрик. Ремонт проводки, блоков управления, подключение проводки на любой двиг.
17.06.2010, 15:40 | #10 | ||
К сожалению что то подобного не находил( Может вы не на соарер говорите?)
Коммутатор это где???) Вот моя подкапотная, где примерно разьем находится? |
17.06.2010, 17:55 | #11 | ||
Satana-Yamaha
где на соарере колодка диагности фиг знает а коммутатор вон он у тебя прям на сверху бабины стоит
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
17.06.2010, 22:13 | #12 | ||
А как массу на ней проверить?
17.06.2010, 22:23 | #13 | ||
Satana-Yamaha
слушай,давай я те завтра выложу фотку диагностического разъема(как он у меня),я думаю система одинаковая,коль двигло близнец)))..а массса?!?! ....вроде на корпусе должна быть.... Добавлено спустя 59 секунд: слухай,а у тя T-VIS работает?
18.06.2010, 10:19 | #14 | ||
Давай, выложи, жду) А как проверить работает или нет??? ВРоде работает...
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: Ты выложи фотки, и заодно что перемыкать на них покажи) Ок? |
18.06.2010, 18:45 | #15 | ||
вот так он выглядит у меня...
19.06.2010, 05:09 | #16 | ||
Хм, получается у тебя туда не чего не подключается???
Добавлено спустя 19 минут 48 секунд: Не у меня такого нету( |
19.06.2010, 10:53 | #17 | ||
тогда может он не именно такой-же?!а в салоне нет ничего?
19.06.2010, 11:42 | #18 | |||
19.06.2010, 11:53 | #19 | ||
должен быть,надо искать
19.06.2010, 11:56 | #20 | ||
внимательно осмотри всю правую часть подкапотного пространства. может слетел с крепления и болтается гденить... возле предохранителей/моторчика дворника/возле впускного коллектора/в салоне в ногах водителя..... еще где нить)
нету старта. | 1sportsmen111 | Двигатель | 20 | 12.05.2014 13:14 |
Нету искры | AtlChaser90 | Электрооборудование кузова | 5 | 05.04.2013 07:18 |
замена двиг с 1G-FE на двиг 2LTE на марк 2 90 помогите | Rombik | Двигатель | 11 | 21.03.2012 13:34 |
нету прогревочных оборотов на 1jz | xmel | Двигатель | 1 | 29.03.2010 10:31 |
Клинанул двиг у товарища 100 кузов 1jz-ge , есть двиг 1jz-gt | Alexzander | Двигатель | 2 | 10.01.2008 14:47 |
