11.06.2010, 11:13 | #1 | ||
вчера сделал для себя открытие:
при старте с двух ног режим PWR включается сам! левая нога удерживает тормоз, правая давит газ, загорается зелёная икона PWR в панели приборов так задумано ?
Chaser Tourer S 2.5 JZX-100 6N9 продан
фотоальбом gallery/album.php?album_id=242 |
12.06.2010, 18:42 | #2 | ||
ты гонишь, так больше не делай.
GX-90 1G-FE АКПП 94г.
12.06.2010, 18:54 | #3 | ||
Завтра проверю тоже интересно никогда не замечал, а как он тогда выключается там же клавиша с фиксацией?
13.06.2010, 11:27 | #4 | ||||
знаю так коробас проверяют, драгеры так постоянно статуют в таком стиле Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды: Цитата:
14.06.2010, 11:56 | #5 | ||
Проверил сегодня сам не включается. Хотя машины у нас разные может у тебя и должен включатся Но сколько я не ездил разници ни какой кроме индикации на приборной панели.
30.06.2010, 11:02 | #6 | ||
я тоже разницу не понял,вроде на pwr не должен выше 3й переключаться,а что так ,что так на 4ю прыгает
30.06.2010, 14:22 | #7 | ||
KRid
Ты наверное путаешь с овер драйвом на pwr он должен раскручивать двигатель давая водителю хорошую динамику с любой скорости без кикдауна. Ну на словах как то так, а на деле безразници. |
30.06.2010, 17:58 | #8 | ||
Oppozit650
хм.... я вообще всегда с овердрайвом езжу, а то как то не очень когда на панели светится значок офф |
01.07.2010, 13:49 | #9 | ||
у меня power тоже глючил.
оказалось все просто: панель старый хозяин пивасом залил. Разобрал, промыл, собрал и все в идиале. Заодно лампочки поменял. Япошки - красавцы, все сделано с пазами и выступами, ни одну деталь на чужое место не притулишь... |
01.07.2010, 19:59 | #10 | ||
Так может кто нибудь скажет на практике как должен вести себя автомат при pwr? На 2.5 атмо G друг говорил что отклик педали меняется (хотя странно). У меня ничего не меняется
04.07.2010, 08:58 | #11 | ||
Судя по мануалу от автодаты на некоторых моделях PWR умеет включаться сам. Там среднее положение клавиши должно называться не "эконом" а "ECT AUTO"
04.07.2010, 12:39 | #12 | ||
George
Первый раз слышу что есть положение "AUTO" видел только положения "PWR" и "NORM" (как у меня), на некоторых ещё есть зимнее положение. |
06.07.2010, 16:09 | #13 | ||
Берём мануал от легион-автодата и на стр. 22 читаем:
"экономичная "NORMAL" или "AUTO" для моделей с комплектацией TOURER-V"
07.07.2010, 07:35 | #14 | ||
Да книжка у меня такая же не обращал внимания- посмотрю. В книжках много что пишут и не пишут. В живую ты видел такие машины лично я нет (марк 2)?
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: Забыл, я имею в виду только 90 стоки без vvt-i. |
09.07.2010, 20:39 | #15 | ||
Живьём нет, вообще ни в одном марке не сидел. Недавно ставили 2jz-gte, там режим pwr тоже сам включается.
p/s у автора темы же турик?
10.07.2010, 10:04 | #16 | ||
George
Насколько я знаю эти режимы зависят от коробки и её мозгов. 2jz-gte - Это круто, смотрел характеристики так и не понял 280 л.с., но крутяший момент 451 H/М против 363 H/М в 1jz-gte. Непонятно сколько там в стоке давит турбина? И действительно ли есть ограничитель мощности или только по документам? |
10.07.2010, 18:32 | #17 | ||
У нас турбина давила 0.3 бара на оборотах и гнала масло. Сейчас подыскали ещё одну, в переборку её, а там и посмотрим. Измеритель давления есть.
Про ограничение мощности не в курсе. А ограничитель скорости почуствовали )
10.07.2010, 21:25 | #18 | ||
Oppozit650
PWR дает больше крутиться двигателю при тапке в пол.
LEXUS IS 200, 2000' 1G BEAMS 6M/T
Ксенон, Биксенон- продажа, установка. |
не включается 4-я на АКП | snv | Автоматическая и механическая коробки передач | 19 | 12.02.2021 16:28 |
включается OD на спуске | barsuk | Автоматическая и механическая коробки передач | 11 | 27.01.2013 07:41 |
Не включается P на автомате | joker.msc | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 18.07.2011 06:01 |
Не включается кондиционер ( | Vital_D | Кондиционер, отопление и вентиляция | 30 | 09.05.2009 11:58 |
Не включается 4ая на АКПП | Tos | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 24.06.2008 03:36 |
