11.06.2010, 16:35 | #1 | ||
В общем, проблема появилась довольно давно. Где - то пару лет назад влетел в большую лужу на приличной скорости. Когда начал заново разгоняться, то при наборе оборотов примерно до 2500 - 3000 машина становится колом, как будто на тормоз нажали, скидывая обороты и набирая их заново до этой отметки. Так повторяется множество раз. Естественно, нет возможности переключиться на вторую передачу. Требуется от 2-ух до 10 -ти минут стоянки, чтобы всё вернулось в норму. Причём замечена зависимость между размером лужи и временем восстановления работоспособности коробки. Что это может быть? Подскажите пожалуйста! По лужам совсем невозможно ездить!
Кстати, если ехать на 2 - ой или 3 - ей передаче по лужам и не снижать скорость, то всё нормально. Но как только нужно остановиться и снова разогнаться, то всё, кирдык.
Mark II SX90, 1995 Groire (4S-FE)
13.06.2010, 07:41 | #2 | ||
Дело в электронике а не в коробке кажись когда ты проезжаешь ты что то заливаешь а вот что именно можно проверить на яме.
14.06.2010, 08:45 | #3 | ||
Да вроде там заливаться нечему. Может конечно плохо смотрел, но вроде там близко к дороге датчиков никаких нет. Защита двигателя у сеня стоит, там вроде сырости нет. ХЗ.
14.06.2010, 14:27 | #4 | ||
1. Защита двигателя здесь не поможет.
2. Не обязательно близко к дороге. 3. Код ошибки пробовал считать? |
15.06.2010, 17:22 | #5 | ||
может проводка соленойда на первую передачу заливается? погляди все фишки и проводку всю что к коробке подходит... может где провод подоголён, подкрути изоленты если видишь разрыв... вытащи фишки внутрь намажь солидолу...
16.06.2010, 14:07 | #6 | |||
16.06.2010, 19:23 | #7 | ||
На эстакаду едь, откручивай подушку коробки от кузова, ту что у хвостовика.... 4 болта на 12 помоему... она подопустится гляди фишки вокруг коробки.... если есть вопросы пиши, лучше в лс, оперативнее будет)
Зы, для спасибо есть кнопка с большим пальцем около моего сообщения....))) |
17.06.2010, 16:01 | #8 | |||
не снижаются обороты после езды 800-1000 | m19ascold | Двигатель | 9 | 08.07.2013 17:30 |
Трясет двигло после энергичной езды!!!! | ТурырS | Двигатель | 7 | 02.11.2007 15:24 |
После быстрой езды , сдувается.... | aser | Техническое обслуживание и ремонт | 5 | 26.08.2007 09:09 |
после езды щелкает катализатор! Смерть ему??? | Rega | Двигатель | 13 | 22.08.2006 03:03 |
После долгой езды воняет резиной | Слесарь | Двигатель | 7 | 26.04.2006 12:44 |
