11.06.2010, 18:55 | #1 | ||
Поставил турбу на 100 турик после Турболаба гибрид (ст15-ст26) не едет ! avc-r показывает загрузка штатных форс 48%,буст0.8 дросель 83%при тапке в пол! Ещё поставил регулятор сард выставил на х.х без шланчика3.0 с одетым шлангом 2.3 кажет!? В чем проблема! Насос вальбро не Китай, мозг сток..До переделок валил как надо!
11.06.2010, 19:17 | #2 | |||
12.06.2010, 04:55 | #3 | ||
Работает нормально. В пол давиш как будто за жопу кто держит и если в пол не давить разбегается. Ну не едит машина хуже чем на сток турбе!
Добавлено спустя 8 часов 53 минуты 20 секунд: У кого гибрид стоит или потроха Гаррет отзавитесь!!!!! |
12.06.2010, 05:03 | #4 | ||
а на штатной-то турбе ехала до этого?
BMW X1 xDrive2.8i |
12.06.2010, 16:27 | #5 | ||
Нормально всё ехало!!!
13.06.2010, 09:00 | #6 | ||
широкой лямбды нет?
BMW X1 xDrive2.8i |
13.06.2010, 17:11 | #7 | ||
Нет! но жду (купил!) е.г.т жду!
13.06.2010, 19:59 | #8 | ||
у меня гибрид от турболаба, валит как надо, форсы грузятся 100% уже на 4,5-5 тыс оборотом
13.06.2010, 20:35 | #9 | |||
JZX100 1JZ-GTE БЕЛЫЙ
http://www.drive2.ru/cars/toyota/chaser ... 0/alex39q/ |
14.06.2010, 00:42 | #10 | |||
просто по твоим спекам ты должен ехать из 13, чет нигде официальной инфы про тебя не нашел. |
14.06.2010, 05:05 | #11 | ||
14.06.2010, 07:38 | #12 | ||
Vladimir5555
видать мозг не правильно бенз кидает, детонит и не едет |
14.06.2010, 07:45 | #13 | ||||
didoge про меня нигде ничего нет, т.к. машина не настроена и пока не поменяны форсы.
14.06.2010, 07:52 | #14 | ||
ну, так значит тоже не едет
14.06.2010, 08:02 | #15 | ||
ну значит так )))
я на соревнования не готовлюсь, а делаю авто для себя.
14.06.2010, 11:16 | #16 | |||
исходя из того что ты описал, у тебя сильно багатит смесь. вот и не тянет при тапке в пол. проблемы могут быть различными. например; где то сифонит пайпинг, либо ты перемудрил с регуляторм чот то, либо турба дует слабо. и т.п..
Mark II jzx181 МТ
маркообразные форева! |
14.06.2010, 16:19 | #17 | ||
Буст 0.8 когда в пол ,пайп перепроверил все в норме, смущает показания avc-r inj 43% когда в пол! (форсы сток!) буст маловат ,раньше на сток турбе 0.9-1.0 летом давила, комп сток наверно не понимает новую турбу?
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд: Блуоф в пайп врезал может он травит? там болт регулеровачный на клапане (+ -)может надо под затянуть? |
14.06.2010, 16:41 | #18 | ||
Чего-то ты с топливом перемудрил. точнее с регулятором. никого не просил сзади машины проехать - посмотреть чёрный дым из выхлопа при газе в пол валит?
14.06.2010, 20:36 | #19 | |||||
компу не надо понимать турбину! она ему вобще не нужна. он смотрит МАФ. у тебя 100 турер, стоит МАФ. 100% где то травит воздух. потому как МАФ воздух посчитал и комп на это количество воздуха налил бенза, а часть воздуха кудато проипалось. от сюда багатая смесь! смесь багатит, вот и не прёт тачка. скоко раз в такое упирался. и постоянно это был пайпинг. посмотри свой блуоф, мож он травит. Цитата:
форсы нальют сколько надо, и не грама лишнего. Цитата:
точняк!
Mark II jzx181 МТ
15.06.2010, 15:52 | #20 | ||
Так я понять не могу на сток мозге с стоковыми форсами такой гибрид(ст15-ст26)должен или не должен ЕХАТЬ!!!!!??????(ГАРАЗДО ЛУЧШЕ ЧЕМ СТОК)! или надо комп,его строить, ставить другие форсы , ИХ внём перепрописывать? У кого гибриды стоят или потраха гаррет (460л.с) отзовитесь!!!!!!!!!!
Добавлено спустя 7 минут 41 секунду: Завтра ещё раз пайп перепроверю , посмотрит кореш на выхлоп, проверю блоуоф! Кстати как лучше герметичность всего впуска проверить? |
Гибрид ст12а | MOXIK | Модификация и свап двигателя | 19 | 23.06.2016 08:22 |
[СПБ] Болтон турбокит JZX90 гибрид CT12B. | Unnamed | Продам | 13 | 11.03.2015 04:54 |
Продам турбо-кит гибрид ст15 jzx100 | visual | Продам | 0 | 12.08.2013 11:51 |
МКПП гибрид | Radius | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 24.01.2012 11:46 |
Гибрид 1G-GZE,GTE и GE | Модификация и свап двигателя | 29 | 07.05.2007 21:34 |
