11.06.2010, 19:22 | #1 | ||
Добрый день!
Потихоньку начал надоедать стук в подвеске при езде по плохим дорогам. Стойки держат хорошо, сухие, даже одну новую поставил для сравнения, а стук все равно от всех четырех колес. Может кто сталкивался с этим, подскажите. Кстати менял салент косого рычага, не помогло. марк 100 тоурер с грешу на резину. бриджи потенза пол позишн, очень жеские, тройной корд. |
11.06.2010, 20:14 | #2 | ||
Так если у тя жесткая резина да еще к тому и подвеска.по любому будут стуки в стыках и трещинах,а так глянь еще косточки
12.06.2010, 03:58 | #3 | ||
скорее всего у тебя бренчат суппорта, поменяй направляющие, смазку в них, стуки должны уйти, у меня сильно бренчало именно на мелких стыках, трещинах в асфальте, после профилактики все прошло.
12.06.2010, 16:00 | #4 | ||
+1 за суппорта
13.06.2010, 00:14 | #5 | ||
Суппорта это хорошо
У меня от тоурер-в лежат, своего часа дожидаются. Переберу их и поставлю. как то на суппорта я и не подумал даже. Конечно не факт что из-за них, но все равно найду. |
13.06.2010, 04:39 | #6 | ||
Когда суппорта бренчат звук похож на бубен или типа как инструмент в ящичке бренчит? а то у меня похожие звуки раздаются при проезде трещин и стыков
13.06.2010, 06:45 | #7 | |||
13.06.2010, 07:11 | #8 | ||
Что бы проверить суппорта достаточно намного зажать тормоз при проезде тех ям на которых у тебя стучит.
Toyota Altezza Gita не едет: Дрег - 10,9 сек. Малое КК - 34,0 сек. Большое КК - 1,06 сек.
13.06.2010, 09:37 | #9 | ||
Да, если железное брынчание, то суппорт, если пробивает жопу, другой разговор
13.06.2010, 13:10 | #10 | ||
А там эти направляющие втулки одинаковые же низ и верх? только на нижний ещё дополнительно надо заказывать ещё какую то резинку именуемую пыльник, так ведь? з.ы. у меня овощь двулитровый
13.06.2010, 15:20 | #11 | ||
Недавно заменил передние супорта. Ставил б.у. брал на разборке. И сразу после замены появился стук в одном суппорте. По городу стук не слышно а вот по мелким ямкам слышно хорошо.
13.06.2010, 15:39 | #12 | ||
А я сделал полную профилактику суппортов с заменой ремкомплекта, все дребезги пропали 8)
13.06.2010, 15:46 | #13 | |||
13.06.2010, 16:22 | #14 | ||
zoh
В сервисе делал... 1. Замена ремкомплекта суппортов по кругу (оригинал) 2. Замена колодок по кругу (оригинал) 3. Замена противоскрипных пластин и фитингов (оригинал) 4. Замена тормозной жидкости За работу отдал 5800 в сервисе, скок стоили запчасти уже не помню
14.06.2010, 02:29 | #15 | ||
Фиг знает на счет бубна, может и он. Но звук реально сильный. Где лучше взять ремкомплект?
14.06.2010, 06:27 | #16 | ||
Да помоему дорога только в экзист
15.06.2010, 05:03 | #17 | |||
а по теме : интересно -долго ли можно с этим стуком ездить, а то я в отпуске ещё месяц а тут не купить нихрена!
Mark II Grande G Four jzx93 1jz 4WD-продан
Chaser 100 TourerV-продан |
15.06.2010, 07:58 | #18 | ||
А если стук такой звонкий метелический при проезде на больших ямах, даже при низкой скорости а трещены и прочие мелочи проглатывает на ура..это что может быть (стучит главно только с зади и с одной стороны)...?
з.ы.: извеняюсь за уход от основной темы
15.06.2010, 09:05 | #19 | ||
Плавающий с/б? Хотя у него стук не железный
17.06.2010, 12:54 | #20 | ||
udutyi, совершенно такая же проблема (у меня креста 105 кузов), резкий металлический звук, такое ощущение будто крыло не прекручено и бренчит на ямах. Все проверял везде все болты закручены. Что за звук, откуда?
Стук в двигателе 1JZ-GTE! Что это за стук такой? | Slava65region | Двигатель | 18 | 17.09.2018 08:03 |
Стук на ровном асфальте!!! | avn | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 27 | 22.12.2011 15:57 |
Срабатывание АБС при дотормаживании летом на сухом асфальте | Кляйн | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 28.04.2011 03:11 |
Как избавиться от трещин на бампере? | evo4 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 4 | 27.08.2008 06:06 |
