11.06.2010, 22:07 | #1 | ||
Всем привет!Есть пленка под карбон. Расскажите как правильно наклеить.Заранее спасибо
Хондоводы настолько суровы, что даже мясорубку раскручивают до отсечки...))
11.06.2010, 23:07 | #2 | ||
Артемий Всея Руси
В нете полно видюх по обклейке
Chaser Tourer V 3037ProS был, BMW X5 4.8iS есть, MB E55AMG есть, MB G55AMG есть
12.06.2010, 06:19 | #3 | ||
ля самостоятельной обклейки нужно: фен, подойдёт спёртый у мамы или девушки, брызгалку со слегка мыльной водой, пара пластиковых шпателей средней жёсткости обёрнутых тканью, чтобы не царапались или бери сразу специальные войлочные ракели, уайт-спирит, хороший глазомер и море терпения!
брызгалка, это любой пульверизатор типа как от мистера мускула. налей туда воды и пять капель фэйри. после того как подготовишь поверхность опрыскай её и снятую с подложки плёнку, это поможет правильно позиционировать плёнку и не бояться, что она залипнет не там. да, помни, плёнка повторяет все косяки на поверхности, так что надо всё очистить от гудрона, почек, подшкурить сколы или даже подшпаклевать в принципе три дэ карбон любого производителя достаточно толстый, поэтому прощает мелкие огрехи поверхности, также позволяет себя перепозиционировать если не прикатал ещё. что не понятно, спрашивай
Cresta GX90 1G-FE - продана
12.06.2010, 10:01 | #4 | ||
Говорят нужен особый состав:вода+ложка водки(спирта) и детский шампунь!?
12.06.2010, 14:53 | #5 | ||
Профарм 2000 (а так же 3 и 4 тыщи) тоже можно использовать!
12.06.2010, 21:00 | #6 | ||
Можете сказать где вы приобретаете данную пленку, только именно фирмы 3М?
JZX90
1JZ-GE 1995 год |
13.06.2010, 17:17 | #7 | ||
Пленка 3м 3д карбон клеится на сухую.
14.06.2010, 06:04 | #8 | ||||||
14.06.2010, 06:26 | #9 | ||
ну это уже зависит от опыта. Оклейка автомобилей- моя основная работа.
14.06.2010, 10:57 | #10 | ||
dima tourers
аналогично, но тут же людям для самостоятельной поклейки советы нужны прикинь у него полкапота залипнет или складок наделает
16.06.2010, 12:40 | #11 | ||
Чем лучше обезжирить поверхность: пластик, железо?
16.06.2010, 15:35 | #12 | ||
растворитель 650 потом чистый спирт, мы под поклейку так обезжириваем
16.06.2010, 17:12 | #13 | |||
16.06.2010, 18:34 | #14 | ||
нужно померить длину и ширину. Пленка 3м идёт в рулонах шириной 1 м 22 см. если не будет хватать, придется стыковать, что ни есть хорошо.
17.06.2010, 07:15 | #15 | ||
micron
на марковский капот ни одна плёнка не ложится по ширине, кроме тех, что 150см в ширину. стыковать однозначно.
17.06.2010, 12:49 | #16 | ||
а реально в новосибирске наити 3д карбоновую пленку для обклеики капота самурая, ту что шириной 150, чтобы не стыковать ничего? Если у кого есть подобные возможности - напишите в личку.
Впринципе если это ваша проф деятельность даже лучше. собираюсь обклеить капот и зеркала пленкой. заранее спасибо!
Синий Mark II JZX110 iR-V Fortuna (2001, 1JZ-GTE на GT35 и PFC)
Синий Crown GRS 183 (2005, 4WD, 3GR-FSE stock) |
17.06.2010, 15:16 | #17 | ||
danila4016
в дубльгисе забей узловая,8 - вроде они хвастали, что у них именно 150см
19.06.2010, 21:02 | #18 | ||
dima tourers так по чем пленка, и сколько будет стоить обклеить капот? А то может быть подъеду!
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: dima tourers так по чем пленка, и сколько будет стоить обклеить капот? А то может быть подъеду! |
20.06.2010, 07:32 | #19 | ||
А где можно приобрести матовую пленку, чёрную и белую надо
20.06.2010, 09:36 | #20 | ||
badscorp
не знаю как у вас, у нас цены такого плана http://cs567.vkontakte.ru/u21492727/107 ... 21b017.jpg
Краска v.s. Пленка | Flow | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 63 | 13.10.2012 18:28 |
пленка на оптику??? | batman | Электрооборудование кузова | 10 | 30.04.2008 22:55 |
