Старый 12.06.2010, 07:18   #1
Fobos TC
Fobos вне форума
Аватар для Fobos
По умолчанию Перегрев АКПП? 0
Доброго времени суток всем. Коробка моя мне нравиться , переключения мягкие, никаких рывков, толчков и т д. Но за несколько лет эксплуатации заметил неприятную особенность. Летом, когда жарко, и кондер включен, начинаются рывки при переключениях, при торможении пинки, и динамика разгона вообще ужасная. Как только температура спадет, опять все отлично. Причем такое было и на старом масле, и на свежем, год назад залил Т4. Понимаю , что коробка греется. Что можно сделать?
Fobos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2010, 16:57   #2
Diman177
Diman177 вне форума
Аватар для Diman177
По умолчанию Re: Перегрев АКПП? 0
масленый радиатор поставь, у меня тоже самое как нагреется, на выходных собираюсь себе ставить.
MARK2 GX-81 в jzx81 Продал viewtopic.php?f=43&t=91536
CHASER jzx93 4wd
Diman177 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2010, 10:53   #3
Fobos TC
Fobos вне форума
Аватар для Fobos
не совсем понял, это как ? Там же охлаждение коробки заведено на радиатор, имеешь ввиду отдельный купить и туда шланги завести? Поставишь, напиши подробней, что за радиатор, и как эффект.
Старый 13.06.2010, 10:59   #4
Diman177
Diman177 вне форума
Аватар для Diman177
да именно так, один шланг из кпп запускаешь в кулер, из него в радиатор из радиатора в кпп. Основной радиатор служит как для прогрева масло(в зимнее время) так и для охлаждения но для лучшего охлаждения ставят дополнительный, также как и при тюнинге кпп.
CHASER jzx93 4wd
Старый 14.06.2010, 05:02   #5
Fobos TC
Fobos вне форума
Аватар для Fobos
Мысль понял, сначала попробую со шлангом подлезть промыть радиатор, если не поможет придется что то делать. А так, для примера, какой дополнительный радиатор подойдет? от чего?
Старый 14.06.2010, 16:23   #6
Diman177
Diman177 вне форума
Аватар для Diman177
в разделе продам поищи там есть, я вообще себе собираюсь от печки москвича 41 поставить
CHASER jzx93 4wd
Старый 14.06.2010, 16:43   #7
Pavelracing
Pavelracing вне форума
Аватар для Pavelracing
Diman177
+100
Я себе от тазовской печки радиатор вчера привесил, магистраль осталось подцепить, смотрицо внушительно - посмотрим каков результат будет
Ремонт авто, село Дзержинское.
http://vk.com/AvtoRemGarage
8-923-44O-7II3 Павел.
Pavelracing вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2010, 16:56   #8
Diman177
Diman177 вне форума
Аватар для Diman177
напиши как очучения, я себе на этих выходных постараюсь поставить,
CHASER jzx93 4wd
Старый 15.06.2010, 16:53   #9
My3bIKaHT
My3bIKaHT вне форума
Аватар для My3bIKaHT
Братцы а если зимой -40, минусов не будет? и куда его ставить собираетесь?
My3bIKaHT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2010, 09:01   #10
Lexx666
Lexx666 вне форума
Аватар для Lexx666
у меня тоже с жарой ужасы с коробкой творяться! ждем фак по установке)
T.Mark2 GX90 1G-FE
T.CrownJZS145 2JZ-GE
T.Mark II GX81 1G-GZE
T.Mark2 JX90 1JZ-GE
T.Mark2 JZS101 2JZ-GE
T.Mark2 JZX90 1JZ-GTE
Lexx666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2010, 14:33   #11
Diman177
Diman177 вне форума
Аватар для Diman177
Сообщение от My3bIKaHT
не чего страшного с ним не станет, т.к. через основной радиатор оно разогревается + в коробке, ну если уж так хочешь то на зиму его и замотать можно.
CHASER jzx93 4wd
Старый 17.06.2010, 09:38   #12
puma
puma вне форума
Аватар для puma
Diman177
На зиму его отключать нужно, а не заматывать....
Lexx666
тема 100 раз поднималась и обсуждалась... в поиске набираем "кулер на АКПП" и читаем...
Pavelracing
от тазовской печки может порвать... точнее точно порвет! Как можно сравнивать МАСЛЯНЫЙ радиатор и жидкостный радиатор(от печки)?
на любой разборке приходите и спрашиваете МАСЛЯНЫЙ радиатор, маленький... со всяких паджериков и т.д. цена вопроса руб. мах 2...
puma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2010, 22:59   #13
c@t
c@t вне форума
Аватар для c@t
Diman177
+1000...приколхозил подобный девайс,коробас веселее работать начал...
puma [1UZ]
есть опыт использования?теплообменник зимой не поможет?
c@t вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2010, 18:13   #14
Fobos TC
Fobos вне форума
Аватар для Fobos
я на мойке радиатор промыл, пока трудно сказать , что все решилось, но последние 2 дня при температуре +32 полет нормальный, не пинается, но с кондером тупит жестко, прям на педаль жать приходиться... Но едет...
Старый 20.06.2010, 18:33   #15
DrBarlog
DrBarlog вне форума
Аватар для DrBarlog
Fobos
радиатор хоть замойся - та часть, что отвечает за охлаждение атф представляет из себя трубку диаметром 3см и входным/выходным штуцерами. По сути это только для обогрева жижи сделано, но не для охлаждения.
так что только кулёк, что и буду делать.
Cresta GX90 1G-FE - продана
DrBarlog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2010, 18:44   #16
Fobos TC
Fobos вне форума
Аватар для Fobos
DrBarlog
спасибо за инфу, если не поможет то кулек, кто нить бы выложил фотоотчет... таким как я проще бы было...
Старый 22.06.2010, 11:37   #17
Pavelracing
puma [1UZ]
Печка расчитана как минимум на 1атм. А в магистрали охлаждения АКПП я ни разу не видел чтобы давка поднималась выше 0,8атм. Не раз уже меняли жидкость установкой, она отображает текущее давление в магистрале.
А вообще посмотрим что будет, как до конца подключу, пока только повесил его, шланги ещё не прокинул.
И на всякий случай в магистраль врежу манометр, чтобы помониторить давление, ну так на всякий случай
Старый 22.06.2010, 17:58   #18
puma
puma вне форума
Аватар для puma
c@t
теплообменник зимой помогает, а кулер мешает прогревать... зимой при уже -5 коробка выходит на рабочую температуру только где-то через 10-12км. до этого наваливание очень черевато... представь, как она будет прогреваться с кульком?
Pavelracing
ну на стенде при замене не самое большое давление.... а печка все-таки российского производства... и для воды а не масла... шланги тоже есть маслостойкие и нет.. и они тоже все резиновые... и каждый из них будет держать, вопрос - какое время?))) Смысл такого риска? Есть масляные радиаторы небольшого размера японского производства за адыкватные деньги
Добавлено спустя 11 минут 1 секунду:
Fobos
Для ленивых : viewtopic.php?f=4&t=26263
Старый 22.06.2010, 18:44   #19
Oppozit650
Oppozit650 вне форума
Аватар для Oppozit650
Я так и не понял в чём прикол. Как я понимаю мощность движка Fobos не поднимал у него стала греться коробка причин может быть множество, в двух словах: "коробка неисправна". А вы предлагаете поставить радиатор от таза, а не устранить неисправность. Это наверное шутка
Oppozit650 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2010, 21:09   #20
c@t
c@t вне форума
Аватар для c@t
puma [1UZ]
хм...есть смысл в твоих словах т.к. зимой иногда и термостат-то неполностью открывается...
Oppozit650
наиболее вероятна причина-износ фриков(но еще не сильный)...например мой коробас,скажем так,далеко не первой свежести,но ни желания и ни денег для переборки особо нет.кулек,хоть немного,но исправил ситуацию.на трассе особо разницы нет,а вот в городе-машинка стала намного лучше...да и чем это плохо?!
Перегрев 1JZ-GE Seryoga_SSS Двигатель 10 24.02.2012 12:02
Перегрев Maloy180 Двигатель 7 26.04.2011 22:36
Перегрев Павло Двигатель 3 06.01.2010 07:28
перегрев дв-ля YURA058 Двигатель 6 30.12.2009 01:21
перегрев GTE Двигатель 14 10.03.2006 17:34
