Старый 13.06.2010, 10:00   #1
Gonduras96 TC
Gonduras96 вне форума
Аватар для Gonduras96
По умолчанию Стартер или нет? 0
В наличии Марк2, 1994г 2л, трамблер, сигналка Старлайн А9. При попытке завести авто с ключа щелкает реле в блоке сигналки, искры нет, бенз не качает стартер не крутит. Напрямую стартер замыкали, искра есть бенз не идет. Отключили сигналку, часы на панели тухнут при попытке завести. (панель приборов снята потому что кто то догадался туда поставить блок сигналки) Сам разобраться не могу, советуйте плиз
Добавлено спустя 18 часов 7 минут 45 секунд:
советов просто тьма как много. Тему можно закрыть, приезжал электрик и сказал что нужно половину проводов менять, че то замкнуло. Спасибо всем за то что так много советов дали.
Мark II GX90 2,5л 1jzge - есть
Mark II GX90 2л 1gfe - был
Gonduras96 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2010, 20:30   #2
My3bIKaHT
My3bIKaHT вне форума
Аватар для My3bIKaHT
По умолчанию Re: Стартер или нет? 0
Сообщение от Gonduras96
Ты не ругайся и не злись.... тут не так много компетентных людей... и которые ежедневно мониторят форум... мне тоже на вопросы некоторые не отвечали... но злиться не выход, в другой раз поможем чем сможем)))
My3bIKaHT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2010, 18:35   #3
sergafan3116
sergafan3116 вне форума
Аватар для sergafan3116
А может просто реле блокировки не срабатывает...щелкает а пятачки на контактах подгорели и сомкнуться плотно никак не могут.....
там на блоке сигналки есть два провода (как правило они черные и выходят сбоку,отдельно от остальных),вот если это реле блокировки то если воткнуть перемычку,перемкнув два этих провода -все должно заработать.
Попробуй.....если не лень конечно....
Пы.Сы.Блокировку кстати обычно ставят на насос.....
200 Ксенек Собчак под капотом.Кормлю пропаном)))
sergafan3116 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2010, 10:27   #4
dimon.ru
dimon.ru вне форума
Аватар для dimon.ru
Чет непонятно причем ключ, и реле в блоке сигналки, если в машине отдельно реле стартера!!! Езжай к электрикам кто ставил сигналку, возможно она и глючит.
CHASER ????V
dimon.ru вне форума   Ответить с цитированием
Стартер от 1JZ-FSE на 1jz-ge сотка Двигатель 3 21.01.2012 22:39
Стартер на 1JZ-GE NightRider Электрооборудование кузова 3 22.04.2011 04:54
стартер 1jz на 1G dushamv Двигатель 8 17.02.2011 15:21
стартер на 1G-GZE KoT-oFF Двигатель 3 23.12.2010 22:21
