Старый 13.06.2010, 15:04   #1
Usermen TC
Usermen вне форума
Аватар для Usermen
По умолчанию Проблемы с зажиганием 0
Такая ситуация, двиг. (1JZ-GE VVTi) установлен на Волгу, соотвественно никаих абс, тракшен-контролей и прочего не установлено, воткнут двигатель с механикой (W57) и подключены автоматные мозги, заводится отлично, работает ровно, только оборотов прогревочных нет, а холостые то 1000об. и при этом двиг не едет, то 1200 об и при этом едет чуть лучше, но конечно не так как должен и кушает (22/100км). Самодиагностика показывает 12 ошибку (ДПКВ, датчик распред вала, комп., пробовали перекидывать - ошибка остается). Проверяли зажигание страбоскопом, по мере увеличения оборотов до 4000-5000 отстрелы идут в глушак и зажиганиее вместо того, чтоб быть раньше наоборот позднит (отсюда и отстрелы) Где копать. Кстати на второй машине (тоже Волга только с автоматом) аналогичная история. Может мозг недополучает какой то информации с какой то из систем - абс и т.п.?
Usermen вне форума   Ответить с цитированием
Проблемы с зажиганием Wuf Двигатель 4 22.06.2010 08:35
Проблема с зажиганием. Подскажите. Электрооборудование кузова 5 10.06.2009 17:21
Проблемы с зажиганием!!!!! Sergey Двигатель 30 08.02.2006 07:47
Подскажите, что с зажиганием? Электрооборудование кузова 3 10.07.2005 08:20
Помогите! Что-то с зажиганием. Электрооборудование кузова 6 15.03.2005 19:36
