Старый 13.06.2010, 16:22   #1
dOBRO TC
dOBRO вне форума
Аватар для dOBRO
По умолчанию Черный дым валит. 0
Доброе время суток марководы и прсто посетители форума.
Купил недавно мрака себе 100 кузов, jzx, на неделе купил масла, свечи, и масляный фильтр. Сегодня с другом, тоже так же марковод такого же крокодила, решили все это дело сменить. С горем пополам все это сменили(свечи были закручены так что поломали ключ, фильтр масляный минут 40 откручивали, весь погнули пока выкрулили, но выкрутили).
После того как все это дело сменили на больших оборотах(5-6-7) в трубу вылетает черный дым, это единственное что изменилось.
Мне тут добрые люди посоветовали "разкоксовку", чтоли, сделать.
Может вы чего посоветуете, заранее благодарен за оказаную вами помощь.
dOBRO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2010, 16:32   #2
Юрий696
Юрий696 вне форума
Аватар для Юрий696
По умолчанию Re: Черный дым валит. 0
Сними инжектор Посмотри наличие масла..если много то это плохо.Кольца.. Но это не в раскоксовке дело.. Как мотор работает?Катушки исправны?Топливо не сгорает либо пропорция плохая бензин воздух..вот он и плюет у тебя черным дымом
Плавающий маяк 2 JZX 90
95г. 2JZ-GЕ и баржа Crown jzs 171 1jz ge
Хожу ключами брякаю,епу работу всякую...URIJ696@YANDEX.RU
Юрий696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2010, 16:58   #3
pipiliys
pipiliys вне форума
Аватар для pipiliys
Инжектор снимали, было чуток масла. Думаю что не катушки потомучто тяга нормальная двигатель работает ровно. Тока при разгозовке черный дым вылетаит.
Добавлено спустя 18 минут 11 секунд:
И еще может из за подсасывания воздуха ? Впускной коллектор с дросельной заслонкой где соеденяеться, тама была прокладка и герметиком намазана, ну вроде также зделали, на герметик посадили, може не памогло и прокладку паминять бы надобы?
pipiliys вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2010, 02:04   #4
Юрий696
Юрий696 вне форума
Аватар для Юрий696
Нет..это не из за подсоса. У нас в работе 1jz gtе ввт пол дня. У него тоже самое.. Причину пока не нашли.. Свечи у него разные стояли не к его мотору 1 контакт и 2 контакта Поставил другие какие нужно..ни чего не изменилось Лямда расходомер катушки рабочие Ищем пока.. Бывают такие загадки что люди машины продают..к сожалению..и не нужно говорить что мол мастера такие значит..Сам в сервисе и много знаю как люди в других работают..
Старый 14.06.2010, 07:37   #5
pipiliys
pipiliys вне форума
Аватар для pipiliys
Ну как найдети, паделитесь тайной черного дыма
Старый 15.06.2010, 07:41   #6
R@mbo
R@mbo вне форума
Аватар для R@mbo
Та же проблема с 1G beams((( ещё + подьедает масло, есть как от этого избавиться чтоб прям от замены до замены ездить???
R@mbo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2010, 08:22   #7
Юрий696
Юрий696 вне форума
Аватар для Юрий696
Кольца и колпаки поменять..и будет тебе счастье.. Смотря сколько ест?Может ты педант и для тебя пол литра на 8тыс.проблема.. Ну а если литра 2-3 это уже серьезно..
Старый 15.06.2010, 09:24   #8
R@mbo
R@mbo вне форума
Аватар для R@mbo
Пол литра я бы рад был ваще))))), а если поменять кольца и колпачки то на долго хватит? не будет такого понятия как ресурс выработан и все скоро будет так же???
Добавлено спустя 10 минут 18 секунд:
Мне про раскоксовку заливают все, что это? и нужно ли это если реальено кольца и колпачки менять?
Старый 15.06.2010, 09:42   #9
dOBRO TC
dOBRO вне форума
Аватар для dOBRO
Сообщение от R@mbo
Вот мне тоже про раскоксовку втирают уже дня 3, один говорит на фунтике такая фигня была масло жрала, после раскоксовке перестала жрать
Старый 15.06.2010, 12:14   #10
Юрий696
Юрий696 вне форума
Аватар для Юрий696
Раскоксовку тоже давно съел и выплюнул.. Если кольцам и колпакам хана то ни какая раскоксовка не спасет.Да..после нее есть эффект..и мотор лучше едет и масло не есть можно сказать но это не на долго На пол года хватит.. А потом опять жор масла,детонация из за этого,хуже едет..Так что решать каждому по месту и финансам. По поводу чайника что у нас в работе..с черным дымом Нашли 2 поломки Неисправен датчик температуры что на блоке стоит.. На улице плюс 28 мотор горячий а сканер наказывает минус 30. И еще нашли не исправен расходомер Погоду показывает На холостых диаграмма маленькая Всего 0.3 вольта при резком нажатии на газ амплитуда диаграммы не меняется вообще. должна до 3 всяко прыгнуть.. Вот он на бусте и затыкается сразу.. Вообще менять их будем..
Старый 15.06.2010, 18:20   #11
maxim14
maxim14 вне форума
Аватар для maxim14
Здравствуйте Всем!!
У меня Марк 90 4 вд. Тоже был чёрный дым когда нажимаешь полностью газ в пол. Решил проблему заменой двух форсунок, сначала одну, потом через месяц проблема вернулась- обе переливали, хотя когда снимал их то вроде все держали давление и не протекали. Проблему нашел так- поочереди снимал с форсунок штекера и газовал, когда снимал с нерабочей дым пропадал.
maxim14 вне форума   Ответить с цитированием
Ошибки 31, 47 - срет, валит черный дым. ADVAN75 Двигатель 21 19.08.2021 07:48
Mark 2... not Tourer, but валит) CrusHER_) Мой автомобиль 16 31.05.2011 11:43
Ошибка "11" (1G-GTE) Глохнет двигатель, валит черный дым. AlexFedoRich Двигатель 2 12.05.2011 10:09
Проблема с 2jz-gte (не ровно работает, валит черный дым). drft147 Модификация и свап двигателя 14 07.07.2010 13:19
А вот Лексус 570 - валит аднака! Mopar Pete Автоспорт 35 13.08.2008 08:15
