13.06.2010, 21:05 | #1 | ||
Всем здрасти!
Стал счастливым обладателем Марка второго GX100 1G-FE Beams Поехал менять ГРМ, купил ремень, 2 ролика, сальник. После замены начали прыгать обороты на прогретом двигателе. Лазил по форуму, искал в чем проблема. Многие говорят про дросельную заслонку, что её нужно почистить. Почистил! Поставил новый воздушный фильтр, обороты по прежнему скачут и время от времени загорается чек. До диагностике пока не доехал, праздники... Ещё появился стук в двигателе, лучше всего его слышно из под переднего правого колеса, когда прослушивал движок сверху, стук издавался из шестого цилиндра. Что это может быть? Какие последствия? Подскажите в чём проблема? Возможно ли это все из-за замены ГРМ??? Заранее спасибо! |
13.06.2010, 21:06 | #2 | ||
ребятки с метками не напортачили?и еще...лампочка аварийки масла не загоралась на холостых?
14.06.2010, 02:12 | #3 | ||
Да да.. если до замены было нормально.. Скорее метки Мотор довольно интересный и геморный Там муфту взводить нужно..что то типо как на тазах разрезная шестерня Если нет..то голова греметь будет и работать не корректо Если в клапана лазили..это хуже..там стаканы номерные под клапанами Могли делов там натворить. Только когда к ним приедешь..сильно с ними не распи..з..дыкивай А то начнут в носу ковырять и пальцем в зад тыкать.. Может это а может то..за ранее зная где обгадились А за поиски ты платить будешь..
Плавающий маяк 2 JZX 90
95г. 2JZ-GЕ и баржа Crown jzs 171 1jz ge Хожу ключами брякаю,епу работу всякую...URIJ696@YANDEX.RU |
14.06.2010, 05:40 | #4 | ||
Юрий696
Человек же пишет, что он грм менял. При чем тут муфти ввти. Там что бы ее расковырять нужно распредвалы снять. С заменой ремня грм не связано ни каким боком. Тем более в клапана лазить при этом на фиг не нужно. Не думаю что в сервисе такие трудоголики-альтруисты. Человек с заменой ремня приехал, а они ему пол движка перебрали в тихую
http://www.turbo-v.ru
14.06.2010, 10:18 | #5 | ||
Про муфту и клапана я так..для справки спросил.. А вот про ремень что смотреть нужно это факт.. Кто сказал что в сервисах все грамотные? Могли и косануть..
14.06.2010, 11:37 | #6 | ||
с метками все нормуль, я всё работу видел своими глазами, и кроме ремня грм больше не куда не лазели.
Прыгают обороты на тахометре. | s@nek | Электрооборудование кузова | 0 | 12.02.2011 14:18 |
Прыгают обороты | Альфред | Двигатель | 10 | 12.01.2011 11:26 |
Прыгают обороты при езде накатом. | Fantomas123 | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 11.11.2010 08:08 |
прыгают обороты | Dimas | Двигатель | 0 | 03.06.2010 07:51 |
Прыгают обороты.. | ReaktoR | Двигатель | 12 | 19.05.2010 15:31 |
