14.06.2010, 09:15 | #1 | ||
Автомобиль Toyota Chaser, двигатель 1G-FE бимс. Не давно появилась проблема, что при включении мотора стартер крутит а схватывает только секунд через 3-5, а иногда и сразу(как положено). Раньше такого не было, машина в наличии два года.
- Свечи менял месяца 4 назад, визуально все чистые, не залитые, нагара нет. - бензин заливаю одной марки, по отзывам один из нормальных в городе. - топливный фильтр поменян тоже 4 месяца назад |
14.06.2010, 11:14 | #2 | ||
Wuf
температура за бортом ??? потестируй в более прохладное время , возможно жарко бенз быстро испарется . Вообще бимсовский мотор никогда несхватывал с пол оборота все равно сек 2 надо его покрутить чтоб завелся . Зажигание на нем не регулируется . поэтому возможно форсы надо почистить , и компрессию померить.
Toyota Chaser GX-100- Был
14.06.2010, 11:52 | #3 | ||
Ага все правильно написал.. Я тоже так думаю..
Плавающий маяк 2 JZX 90
95г. 2JZ-GЕ и баржа Crown jzs 171 1jz ge Хожу ключами брякаю,епу работу всякую...URIJ696@YANDEX.RU |
14.06.2010, 11:56 | #4 | ||
думаю что это связанно с ввти, мне про jz тоже такое говорили
в общем это наверное специально. чтобы давление масла перед пуском побольше было.
22.06.2010, 08:35 | #5 | ||
не что то тут не так
форсы чистил и заодно был почистен витиай раньше такого ни когда не было заводился с пол оборота на протяжении двух лет Склоняюсь все таки что но верное это свечи попались плохие на выходных попробую заменить |
Проблемы с зажиганием | Usermen | Электрооборудование кузова | 0 | 13.06.2010 15:04 |
Проблема с зажиганием. Подскажите. | Электрооборудование кузова | 5 | 10.06.2009 17:21 | |
Проблемы с зажиганием!!!!! | Sergey | Двигатель | 30 | 08.02.2006 07:47 |
Подскажите, что с зажиганием? | Электрооборудование кузова | 3 | 10.07.2005 08:20 | |
Помогите! Что-то с зажиганием. | Электрооборудование кузова | 6 | 15.03.2005 19:36 |
