13.06.2010, 20:02 | #1 | ||
Добрый день, у меня марк90 2.5, атмосферник,переделок по двигателю не было, все было хорошо по всем агрегатам ,а вот сама история
заправился на лукойле, проехав 12 км упали обороты, выше 3 тысяч не поднимает это на драйве если педаль в пол двигатель орет -машине едет как запорожец на нетрале максимум 5 тыс поднимает на максимально открытой заслонки,на спортивном режиме такая же хрень насос качает топливный , фильтр топливный новый ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ? |
13.06.2010, 20:42 | #2 | ||
у товарища на Рекстоне что-то подобное было! не мала вероятность что в коробке причина
27,61,98 RUS порт Ванино |
13.06.2010, 20:54 | #3 | ||
хм... уже долеко дело не в свечах и катушках !!!
вобще похоже на аФФтомат, орет, но не едит ( это кстати могут подсказать аФФтоматчики, у кого он умирал) а дым??? белый, серый, сизый ??? если колевал прокрутить на незаведеном движке, как крутиться??? или вообще крутиться ли????
13.06.2010, 20:58 | #4 | ||
а может бензин-гумно?у меня такое было и не раз после заправок непонятных.потом на проверенной зальешь-все в норме...
13.06.2010, 21:03 | #5 | |||
13.06.2010, 21:25 | #6 | ||
Helium
сетка-как вариант...а тожет какая грязюка со дна бака поднялась...я бы порекомендовал давление в рампе померить(я этим всех достаю),яснее дело станет...
13.06.2010, 21:31 | #7 | ||
да до сетки я не добирался, так как насос работает, ну посмотрю
что касается двигателя то он работает и на холостых и на движение и коробка переключает передачи, но такое ощущение что что мощь потерялась,машина едет но разгони и динамики нет. на паркинге или на нейтрале на полной отжатой педали газе обороты показ 5000 тыс , на драйве максимум до трех и эта общая проблема проявляется то нет , во время запуска и прогрева крутит до 8 тыс не парясь, потом чуть поехал и начался запорожец, Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: может инжект-р забился? |
13.06.2010, 21:35 | #8 | ||
на прогреве смесь обогащается....да,скорее всего бензиний слабовато сосает или он плохой..много еще осталось его в баке?
13.06.2010, 21:58 | #9 | ||
меньше половины, а сам инжек-р не может забиться
Добавлено спустя 1 минуту: или на насосе памперс забился |
13.06.2010, 22:01 | #10 | ||
могло форсунки забить...но начни пока с насоса,с ним проще)))
13.06.2010, 22:13 | #11 | ||
ок спасибо
Добавлено спустя 35 секунд: и всем спасибо ,за ответы |
13.06.2010, 22:15 | #12 | ||
победишь болячку-отпишись))) 8)
13.06.2010, 22:25 | #13 | ||
Стоит попробовать после чистки фильтра на насосе залить на другой АЗС 98-го. Так сказать разбавить. Большая вероятность, что на АЗС резервуар был пуст и оттуда отстоя те в бак накачали
T.Chaser'93 был
MAN TGM'11 был, MAN TGS'12 АТ,паровоз, был FF2restyle'08 был VAG'19 |
13.06.2010, 22:27 | #14 | ||
ок
14.06.2010, 09:15 | #15 | ||
у меня также вчера было)))
завел))) все гуд, и обороты тянул и все остальное)) только выехал с парковки, дал газу, а в ответ тишина 1200оборотов где-то, включил драйв - тоже самое, но через пол минуты начинают скакать обороты, и машина дает просеру до 6000тыс) сразу погрешил на бензин с заправки Подсолнух(около дома, бывшая Роснефть), залил потом кириша 95 - машина полетела))))
Toyota Cresta jzx90 1jz-ge => 2jz-ge
Моя Страница VK |
14.06.2010, 20:04 | #16 | ||
не заливай в рус нефть, очень плохой бензин, а причина была в то что развалилась первая часть катализатора, он просто был расплавлен и забил выхлоп вот и вся причина, посмотрите если из трубы вылетает белая хрень(асбест) то меняй катализатор или просто его вырежь, что я и сделал
14.06.2010, 20:34 | #17 | ||
а ларчик просто открывался...век живи-век учись)))
помогите плиз | HOOLIGAN666 | x81 | 13 | 21.10.2013 05:37 |
Помогите плиз!!! Двигатель не заводится( | Kostyan | Двигатель | 12 | 23.01.2013 04:13 |
110 марк двигло D4 выше 4000 не крутит-помогите! | rump | Двигатель | 2 | 21.09.2012 19:57 |
Двигатель дает отсечку до 4200 об и все, дальше не крутит | ToL9IBaN | Двигатель | 9 | 17.03.2012 18:03 |
Проблема в -18 не крутит двигатель 1G-FE | Svoloch_NVKZ | Двигатель | 15 | 04.02.2012 07:14 |
