14.06.2010, 19:28 | #1 | ||
вчера вечром поставил машину, сегодня утром заводить - результата ноль. дабрался до зажигания...нет искры. куда она за ночь подевалась ума не приложу. авто на трамблере. стоит катушка, коммутатор, конденсатор. может кто сталкивался? какое слабое место в этой цепочке? что там может навернуться? датчик холла я как понимаю там тоже стоит. с виду все цело....а искры хрен. предохранители вроде смотрел, тоже визуально все норм. коммутаторы надежные на марке? машина 97года......
зарание спасибо за ответы! буду рад любым советам. |
14.06.2010, 19:59 | #2 | ||
Бенз поступает когда крутишь? Форсы открываются? Насос работает? бывает релюшка EFI мозг имеет...
14.06.2010, 20:41 | #3 | ||
диагностику сделай,может какая ошибочка есть...был однажды похожий трабл-сгорел транзистор в коммутаторе...
14.06.2010, 21:26 | #4 | ||
насос качает вроде......
а как диагностику сделать? просто я новичек в этом плане.....не приходилось сталкиваться с японцами. |
14.06.2010, 21:36 | #5 | ||
http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?t=18974
поройся здесь..много вкусного 8)
15.06.2010, 13:16 | #6 | ||
сегодня убедились что катушка и коммутатор работает! ставили на другой марк без проблемм заводится! будем копать дальше.....
кстати а что за реле такое хитрое? Добавлено спустя 2 часа 43 минуты 32 секунды: все, нашли! предохранитель сгорел так хитро в подкапотном, что без прибора фик определишь))))...... |
10.04.2011, 15:19 | #7 | ||
а какой именно пред сгорел
9604919144 Грузоперевозки
11.04.2011, 08:19 | #8 | ||
У меня такое было!! 2 месяца дрочился!! то заводилась то нет!! проверил цэшкой,. + и минус на входе в комутатор!! при заводке плюс есть а минус не паступает!,... сделал так,.. раздвоил минусовой провод на корпус машины,,. и всё заработало,,. Я ТОЛЬКО ЗАИСКРИЛ ОБ КОРПУС!!!! у меня она сразу завелась!!
только вот потом непонятно почему в этом проводе минус меняется на плюс,,. ХЗ... пробуй.... |
Пропала искра 1JZ-GTE | CABAN-666 | Двигатель | 2 | 09.09.2011 23:10 |
Пропала искра 1G-GE | dushamv | Двигатель | 2 | 29.01.2011 15:34 |
Пропала искра 1G-GE | dushamv | Двигатель | 0 | 28.01.2011 09:41 |
