15.06.2010, 01:58 | #1 | ||
Вобщем история такая, внедрил в silvia s15 двигатель 1jzgte vvti!! все бы отлично но он сцука греется, радиатор стоит трех слойный алюминевый, электрический вентилятор!!!!! не знаю прям что и делать!!! уже термостат убрал все ровно грееся!!!!
15.06.2010, 02:14 | #2 | ||
Комп то стоковый?
15.06.2010, 02:30 | #3 | ||
Ага стоковый, только от автомата! короба стоит r154!!!
15.06.2010, 03:52 | #4 | ||
ну помпу проверяйте и пузыри в расширительном. мож прокладку продуло
Mark II JZX90 AT
15.06.2010, 04:00 | #5 | ||
Ну я думаю если прокладку продуло бы то антифриз жрала!!! А помпа работает (она как я понимаю либо работает либо нет)!! прям не знаю что и думать еще!!!!!!!
15.06.2010, 04:31 | #6 | ||||
Добавлено спустя 24 секунды: Цитата:
TOURER V 5 MT
15.06.2010, 05:53 | #7 | ||
Да я думаю что прокладка точно наврядлие!!! двигатель почти новый все новое стоит, прокладка тоже новая!!!!!! может была у кого такая проблема!!!!!!?
Добавлено спустя 59 минут 22 секунды: И еще почему то греется моментально, и так же остывает!!!!!!! |
15.06.2010, 05:59 | #8 | ||
Ganeba
Воздух в системе. |
15.06.2010, 06:46 | #9 | ||
у меня радиатор был загажен, ка начнешь в пол нормально ехать. до 230 успеваю и все. тема аж к верху была. газ отпускаешь, прям на глазах кубики падали9эелктро табло) замена радиатора спасла, хоть нормально ездить стало можно
GX470
15.06.2010, 07:13 | #10 | ||
У меня было грелся без термостата, причина прокладка и корабление головки, лечение шлифовка головки и новая прокладка.
CHASER ????V
15.06.2010, 07:20 | #11 | ||
Бля ну как! перед тем как головку садили ее промеряли она была идеальная!!! Да и прокладка новая!!!!!!!!! dimon.ru а как именно он грелся, он остывал, или нагревался и не остывал!!!!?
15.06.2010, 08:15 | #12 | ||
чтоб не флудить тему напишу тут,аналогичная проблемма((( перегреваеться движа,кипит антифриз через разширительный бачек! а температуру двигателя родной датчик показывает норму! вентилятор полные обороты не развивает...походу клапан не открываеться полностью и дикстрон не крутит вентилятор...снимал фишку с датчика,с левой стороны на радиаторе под заливной горловиной,вот тогда открывался полностью и крутил по полной...заметил что данной проблемой стал страдать когда заливаю бензин 98-101.....на 95м по трассе 1400км без проблемм...а стоит на 98 поотжигать то все,кипит((( может кто,что посоветует куда копать!?
jzx90 Mark 2 TourerV AT - злой boost up
Клубный Drag-weekend. 26 мая 2012 - 12.834 |
15.06.2010, 10:03 | #13 | ||
датчик смени. была такая шняга
Mark II JZX90 AT
15.06.2010, 10:15 | #14 | ||
MOXIK
Подскажи какой датчик или его место положение? А то заколебался уже ездить со скинутой фишкой.
UNDER CONSTRUCTION
15.06.2010, 10:26 | #15 | |||
16.06.2010, 10:43 | #16 | ||
я скидывал фишку с радиатора и с клапана управлени, нихера он некалбасти на полную как крутился тиханько так и крутится
Toyota Mark II tourerV jzx90
16.06.2010, 11:01 | #17 | ||
Slam
Странно, у меня колбасит как надо. Может гидронасос мётрвый?
UNDER CONSTRUCTION
16.06.2010, 12:05 | #18 | ||
ну машина не греется в +36 и ладно, иа забил пока на это
16.06.2010, 13:38 | #19 | |||
CHASER ????V
16.06.2010, 13:47 | #20 | ||
термостат убирать нельзя, если убираешь термостат то дыру которая из блока идет надо чем то закрывать, ее термос закрывает задней частью когда открывается, тем самым всю ож берет из радиатора, с полностью убраным термостатом будет хрень.
рукой радиатор потрогать еще можно, если он горячий то надо выкинуть китайский вентилятор, поставить человеческие вентиляторы мощностью 400вт в сумме или вернуть вискомуфту/гидронасос.
Греется двигатель... | Майорчег | Двигатель | 43 | 15.07.2011 21:00 |
Греется двигатель... | Mishanya86 | Двигатель | 5 | 10.12.2010 03:01 |
Греется двигатель 1G-FE | lixoj | Двигатель | 5 | 19.06.2010 15:51 |
Двигатель греется на 100 км.ч. | mixan | Двигатель | 23 | 23.08.2009 11:47 |
Греется двигатель!!! | ВАНЯ | Двигатель | 24 | 26.06.2006 13:56 |
