15.06.2010, 07:23 | #1 | ||
Собсно, проблема: при нажатии на кнопку складывания зеркал, одно складывается, второе - молчит.
Разбирал зеркало - мотор работает. Разбирал кнопку все там хорошо. Снимал обшивку с двери и напрямую от аккума через коннектор зеркала скалдывал и раскладывал зеркало. Т.е. все впринципе то работает. Но вот вопрос: от кнопки уходит жгут проводов, так вот куда он уходит? Т.е. провод, который уходит от кнопки до ??чего то и от этого чего-то до мамы в двери либо перебит либо еще что то. Кто подскажет схему но на пальцах. По электросхеме в книге что-то не удалось разобраться. Спасибо за терпение в чтении однообразной темы)
Mark II 1JZ - был
Progres 1JZ - был Lexus RX350 - полетели |
19.06.2010, 18:40 | #2 | |||
30.07.2010, 05:15 | #3 | ||
моторчику капец
Куплю кит R154 или поменяю с доплатой на автомат с гидромозгом в л/с
10.08.2010, 14:06 | #4 | |||
Моторчик работает, проверено путем подсоденинения проводков от разъема до аккума)
Mark II 1JZ - был
15.08.2010, 17:23 | #5 | ||||
И у меня не складывается одно- леое =(
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды: Цитата:
MARK II GX90 1993 был
CHASER JZX100 TourerV 1997 есть. Наказать кидал!! |
20.08.2010, 10:34 | #6 | ||
Была такая хрень. Там внутри зеркала плата, так вот в ней были какие-то проблемы. Заморачиваться не стал, чтобы разобраться что там испортилось, поменял плату и все заработало.
Mark II jzx 110, 1jz-fse, IR-S
24.08.2010, 16:15 | #7 | ||
у меня постоянно трещал привод левого зеркала при включении зажигания
складывание корпуса левого зеркала не работало , но при этом работал привод положения самого зеркала. 1) снимаем обшивку двери 2) снимаем корпус зеркала с двери 3) снимаем само зеркало 4) под зеркалом есть привод положения, который поворачивает зеркало вверх вниз и влево вправо , его снимаем 5) остается привод складывания , у него сверху крышка приклеена , ее поддеваем отвертой и снимаем. 6 ) Внутри будет набор шестерней и валов , в белой смазке. 7 ) У меня была сломана комбинированная шестерня/вал . 8) вариант 1 - замена , вариант два заклеить , заклил поставил пока не трещит но складывать не пробовал, на выходных проверю напишу как что 9) Не забудьте проверить привод от аккумулятора , можно подключить через фишку зеркала от любого аккумулятора 12 В, меняете полярность и двигатель должен вращаться по или против часовой стрелки. |
В ДТП повреждено одно ТС | gizmon | ДТП. Разбор полетов. ОСАГО. | 7 | 19.08.2012 19:02 |
Дифф передает крутящий на одно колесо! Хелп.. | panzer88 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 27 | 15.03.2011 12:28 |
Еще одно новое ведро =))))))))))))))))))))))) | sidex | Общение и дискуссии | 15 | 23.02.2011 09:00 |
Ещё одно отличие туреров от овощей | bg1 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 16.07.2008 15:17 |
Одно колесо лысое,а второе нормалльное | Rustamdki57 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 19.05.2008 03:25 |
