15.06.2010, 09:19 | #1 | ||
Всем привет, в общем: после езды по городу с трудом терпит рука когда прикасаюсь к передним колесным дискам, накат у машины нормальный, поддамкраченое колесо тоже крутится легко, колодки отходят нормально, подскажите в чем может быть причина?
Добавлено спустя 1 час 2 минуты 56 секунд: Ну за одно спрашу и про блокировку дифа, как понять есть ли она? вставал одним колесом на асфальт другим на щебень - крутятся оба колеса, когда машина висит и АКПП в положении N- крутим одно колесо второе стоит на месте, АКПП в положении Р- крутим колесо второе крутится в обратную сторону, так что есть ли у меня блокировка???
MarkII JZX93 1JZ-GE АТ был
ARISTO JZS147 2JZ-GTE АТ была SUPRA JZA80 2JZ-GE MT была СHASER JZX100 1JZ-GTE МТ был СHASER JZX100 1JZ-GTE АТ есть |
15.06.2010, 10:16 | #2 | ||
1) У меня на карине было так. Грелся правый передний диск. Ступичный подшипник умирал. При этом машина катилась нормально, с горки например.
2) Есть такой способ проверки задней блоки. Покрути пятачки на асфальте - если будут 2 следа, то блока есть, если 1 - то ее нет. |
15.06.2010, 11:09 | #3 | ||
Dabar
биение подшибника не заметил
15.06.2010, 14:44 | #4 | ||
Махх
Макс, специально прокатился сейчас и потрогал передние диски! Тоже горячие. Думаю это просто ТОРМОЗА! На такой жаре то! Тормозные диски еще горячее. Может пока рано паниковать? Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: Пяточки то понарезал в целях поиска блоки? |
15.06.2010, 16:52 | #5 | ||
Dabar
Дамдин пятаки как-то нет еще, от и все мне говорят что у всех греются но мне всеж на душе не спокойно, ЗЫ поехали в четвег вату катать я новые свечи уже поставлю?
Срочно!!! Почему греются задние диски? | sheff_kill | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 20.05.2018 18:00 |
вопрос по блоку | Трапатони | Двигатель | 12 | 30.10.2011 07:05 |
как решить проблему ?? сжаты суппорта диски греются | shav2008 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 17.07.2011 15:20 |
Вопрос по блоку 2JZ-GTE | Andry 1JZ | Модификация и свап двигателя | 14 | 03.02.2010 23:22 |
Вопрос по Блоку 2jz-ge и 2jz-gte | wwwanton | Модификация и свап двигателя | 4 | 05.10.2009 16:26 |
