16.06.2010, 10:52 | #1 | ||
Образовалась такая проблема.
Имеется турбо JZX110, с бустом Apexi Avc-r. Подключен правильно, строго по распиновке. Провод speed от avc-r подключен к разъему speed на мозге в параллель. Но значения скорости на приборе далеки от настоящих. Допустим при скорости 140 км/ч по avc-r я еду около 1500 км/ч Это конечно может произвести впечатление не неподготовленных пассажиров И впринципе меня это не напрягало 2 года, что стоит у меня этот буст, вот только на днях снял я ограничитель скорости HKS SLD type 2, и теперь появилась необходимость мониторить реальную скорость. Стрелка на спидометре просто ложится за 180 и все. Приборов TRD с спидометром размеченным до 320 км/ч для jzx110 нет. Теперь вопрос: где можно подцепить нормальный сигнал скорости для avc-r? на спидометре? на блоке абс? Если на блоке абс, то где именно? Заранее благодарен за ответы. Добавлено спустя 1 день 2 часа 26 минут 41 секунду: нет мыслей вообще?
16.06.2010, 12:31 | #2 | ||
Попробуй speed pulse поменять, на 16, например. По идее, еще должен быть параметр, типа speed adjust, не нашел его в инструкции.
16.06.2010, 13:00 | #3 | ||
TV
настройки все испробывал в авцр, ничего не помогает. Видимо изначально идет неправильный сигнал. Хотя блин видел подключенную РСМ от апекси, и там скорость показывало правильно... подключается в теже разъемы...
16.06.2010, 14:01 | #4 | ||
да нет в авцр настроек влияющих на показание скорости как в рсм, смотри подключение, там же два сигнала скорости, попробуй кинь на другой
MARK II TOURER V jzx100
16.06.2010, 16:55 | #5 | ||
tourerkhv
что за два сигнала скорости? один судя по распиновке.
17.06.2010, 05:56 | #6 | ||
один на спидак другой в комп
17.06.2010, 06:02 | #7 | ||
pilaton
Не подскажешь где брать этот самый второй сигнал скорости? К одному, который указан на распиновке Сани 3С-ГЕ, подключен SLD и авцр. Ограничение снялось, скорость так и показывает неправильно.
17.06.2010, 06:07 | #8 | ||
FourCam
я в этом не разбираюсь. точно не скажу вроде на форуме уже обсуждалось, что то типа авцр и слд на одном проводе не дружат. хотя хз |
17.06.2010, 06:21 | #9 | ||
pilaton
авцр казал неправильную скорость и до установки слд. Просто раньше мне это не нужно было, а сейчас нужен показометр скорости, т.е. езжу больше 180 км/ч. надо почитать тему про рсм...
18.06.2010, 09:34 | #10 | ||
FourCam
на комп и на приборку сигналы скорости отличаются частотой примерно в 10 раз, на приборку частота ниже, потому и получается на твоём девайсе 1500км/ч бери правильный сигнал - с приборки, либо с блока ABS (на приборку он оттуда и идёт)
шесть по 0.5
18.06.2010, 09:50 | #11 | ||
FourCam
как доберусь до компа, скину распиновку
18.06.2010, 09:53 | #12 | ||
Hel S.
хм... спасибо. попробую взять оттуда
23.06.2010, 23:28 | #13 | ||
FourCam
Дим фотку на телефон не сделаешь? где ловить провод и цвет провода? Озадачен тем же...
MARK2 IR-V /Apexi Defi Greddy Kakimoto
Subaru WRX STI /Garrett Manley Cosworth Defi |
24.06.2010, 09:21 | #14 | ||
такая же проблема на I-color, скорость показывает неправильную, причем по распиновке, что тут выкладывали... но у меня для буста I-color идет книжка с распиновками мозгов...там и тахометр и скорость на другом разъеме находятся...
29.06.2010, 01:59 | #15 | ||
Спасайте!!! у меня такой проблемко, подключил авцр на 110тую вероссу. И такая беда, свапнута короба мтешная 110, коса АТ не подценлена к ней. авцрку зацепил, а скорость на ней не кажет, так как с коробы до компа она не приходит а датчик скорости на коробке стоит. Вот у меня авцр сам по себе постоянно включается выключается, точнее похоже как на перезагрузку какую-то! Я вот грешу на то что он глючит из-за того что не видит датчика скорости, и пытается перезапуститься чтобы найти его. Авцрка работает 100% проверяли у друга на бешеном гт-форе который 2,4кг дудит, всё работает чётко. Вообщем подскажите что может быть? Главное что на приборке скорость показывает, видимо от куда то ворует показание скорости!
Добавлено спустя 8 часов 34 минуты 49 секунд: может кто нибудь всё таки выложит схему где взять ещё сигнал скорости, кроме коробки? или всё же с МТ-коробки реально снять скорость с косой от АТ, умудриться зацепиться?
VEROSSA DORI KING
Я на ДРАйВ-2 https://www.drive2.ru/r/toyota/veros...6394579116281/ |
29.06.2010, 02:10 | #16 | ||||
У механик заводских маленько по другому: Датчик скорости с коробы----> приборная панель----> комп мотора Цитата:
Toyota Verossa- Торсен-Тормоза TourerV- и о счастье 6МТ!
29.06.2010, 16:56 | #17 | ||
провод белый(спид) с авцр подцеплён на косу по распиновке саши 3с-гте для jzx110, эффект нулевой скорость не кажет на самом блоке авцр, всю дорогу 0км/ч !!! На приборной панеле кажет спид! Комп что мт что ат ставил, разницы нет!
VEROSSA DORI KING
30.06.2010, 01:29 | #18 | |||
В принципе я тебе могу по схеме сказать где у veross находятся провода по скорости. Есть на компе, в блоке abs, на приборке. Это всё разные по форме импульса сигналы. Но все они "несут" информацию про скорость. Один из них точно подойти должен...
02.07.2010, 00:23 | #19 | ||
Олег турбоэксперт вроде поборол эту проблемку ,надо у него спросить!!!!сам тоже хочу сделать скорость!!!
Mark The POWER !!!!!!
03.07.2010, 03:52 | #20 | ||
Perevozchik
Вот схема куда нужно зацепить скорость на компе: А на блоке абс где сигнал взять можно??? demon0009 надо конечно, а то у меня авцр греется видимо от того что скорости вообще не видит, и перезагружается когда ей вздумается!
VEROSSA DORI KING
Не показывает температуру ОЖ | Demon65 | Электрооборудование кузова | 2 | 18.09.2012 01:07 |
климат показывает неправильную температура на улице | CAHEK_071 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 07.01.2012 16:11 |
Не показывает температуру... HELP!!! | Murrrka | Двигатель | 6 | 03.09.2011 08:13 |
Уровень топлива - не показывает!!! | $$ | Электрооборудование кузова | 7 | 26.04.2009 15:03 |
спидометр не показывает! | Sergey Mark II | Техническое обслуживание и ремонт | 10 | 19.11.2008 08:54 |
