06.07.2006, 23:26 | #1 | ||
При скорости до 70 км/ч и при слабо нажатой педали, автомат почему то не всегда переключается на следующую передачу. Особенно это чувствуется когда идешь накатом. Вернее сказать он переключается но как-то неправильно, машина поддергивается немного. а вто если нажать педаль по сильнее то автомат работает замечательно. Может кто сталкивался с такой работой автомата подаскажите пожалуйста
CRESTA JZX 101, 2JZ, 1997г.
07.07.2006, 00:39 | #2 | ||
может давления в коробке не хватает?
смотри жижу и фильтр АКПП
07.07.2006, 06:47 | #3 | ||
Руст
Машина не может выбрать передачу 3 или 4? Если да, то таже фигня и не только у марков... на всех автоматах подобная фигня. Этот режим надо избегать - меняй стиль вождения. У меня после замены жижи в коробке автомат стал более устойчив... всё чётко.
07.07.2006, 09:23 | #4 | ||
Маловероятно что это скорость, включение скорости имеет гистерезис, поэтому скакать так резко не может. Это похоже на включение блокироки ГТ.
07.07.2006, 12:23 | #5 | ||
Стас
Может быть да.... Ты прав.... как раз 3я передача.... 60-70 км/ч
08.07.2006, 16:57 | #6 | ||
меняй ТЕРМОСТАТ. когда идешь накатом. движка остывает и отключает овердрайв.
Следи за температурой на указателе. того гляди я и прав. У вас там в приморье щас жарко??? если жарко - то термостат врятли.
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
раннее переключение | master-max81 | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 20.06.2012 12:41 |
Как зделать переключение автомата на 7200-7500 об/мин. | valyan | Автоматическая и механическая коробки передач | 15 | 17.09.2011 22:13 |
Запоздалое переключение | frostoff | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 10.10.2009 07:24 |
Опять про конструкторы, 280 л.с. в ПТС и плохое государство | СлаваГер | Общение и дискуссии | 88 | 28.05.2009 11:49 |
Тупит при переключение | I_l_y_a | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 31.10.2005 02:18 |
