Старый 02.07.2010, 14:58   #1
Sergienko TC
Sergienko вне форума
Аватар для Sergienko
По умолчанию Климат контроль работает только на MAX и MIN 0
Господа, такая проблема:
климат перестал работать как положено, осталось только 2 режима: только холод (когда статвишь 18 градусов) или только жара (когда ставишь выше 18,5 градусов)
Если нажать кнопку AUTO то дует всегда с максимальной скоростью и тоже либо только жара либо холод.
Откуда начинать искать причину?
JZX110 Grande G
JZX110 IR-V Fortuna
JZX110 Gtb MT 1.5JZ GT35 - D.Project
http://www.drive2.ru/users/ssergienko
Старый 02.07.2010, 22:16   #2
delta666
delta666 вне форума
Аватар для delta666
По умолчанию Re: Климат контроль работает только на MAX и MIN 0
Sergienko
а раньше работало нормально? или куда то лазили в машине?
проверь штеккер от датчика температуры в салоне для климата.
студент-грущик
TOURER-V AT VEMS
2010 GT3037ProS custom kdturbo ET-11.17
2011 GT3582R custom kdturbo ET-11.00
delta666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2010, 17:58   #3
Sergienko TC
Сообщение от delta666
Sergienko
С машиной регулярно что-то делается, поэтому отследить это сложно. Штекер датчика температуры - первое на что подумал, проверил... вес живое (
JZX110 Grande G
JZX110 IR-V Fortuna
Старый 05.07.2010, 09:49   #4
Hawk
Hawk вне форума
Аватар для Hawk
Диагностика климата чего-нибудь говорит?
Если ошибок нет, как вариант взять напрокат блок климата и проверить сам блок.
Hawk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2010, 10:08   #5
Sergienko TC
Сообщение от Hawk
Можно поподробнее??? у меня есть возиможность взять блок. Где он нахрдится? и как его диагностировать?
JZX110 Grande G
JZX110 IR-V Fortuna
Старый 05.07.2010, 17:24   #6
Hawk
Hawk вне форума
Аватар для Hawk
Сообщение от Sergienko
Диагностика климата в факе раздела.
Блок - сам блок климата - коробочка с кнопками и крутилкой.
Старый 09.07.2010, 00:39   #7
kerniler
kerniler вне форума
Аватар для kerniler
датчик температуры наверное
kerniler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2010, 23:22   #8
giwi
giwi вне форума
Аватар для giwi
Вылезла абсолютно идентичная грабля на 80м кузове.
giwi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2010, 08:33   #9
all
all вне форума
Аватар для all
Sergienko
а краник как работает, плавно двигается?
я не совсем в курсе как на 110-ых
но на 100-ых управление идет тросиком и сам краник бывает подвисает и двигается рывками...
https://vk.com/samomoyka20
????????JZX100
all вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2010, 12:52   #10
Ринат Н.
Ринат Н. вне форума
та же проблема надо снимать панэль
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
у краника два положения открыто или закрыто а дальше регулируется заслонкой.
Ринат Н. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2010, 13:28   #11
all
all вне форума
Аватар для all
ну значит в тему с винтиками, болтиками...
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
правда я когда смотрел, прошлым летом, по мне так он плавненько переключался
надо еще раз будет глянуть...
????????JZX100
Старый 12.08.2010, 14:45   #12
СМАК
СМАК вне форума
Аватар для СМАК
Скорее всего контакты на средней линии не прилегают
СМАК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2011, 10:36   #13
nickcaty
nickcaty вне форума
Аватар для nickcaty
Датчик температуры наружного воздуха. Обрыв.
nickcaty вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2011, 18:08   #14
Pash
Pash вне форума
Аватар для Pash
Сообщение от nickcaty
А точнее? где находится сей датчег? Обрыв = разорвана цепь?
как тестить помоги... плиз за лето хочу полечить этот недуг...
N.March K-11 Collet
T.Cresta GX-100 Super Lucent
T.Mark II JZX-100 Grande G
T.Cresta GX-81 Super Lucent
Pash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2011, 16:00   #15
Mikola
Mikola вне форума
Аватар для Mikola
по идее тебе нужен 88790-22120
здесь глянь
Mark 2 GX100-ATPQK
Mikola вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2011, 10:44   #16
all
all вне форума
Аватар для all
Mikola
нет, это датчик на салонный воздух, т.е. для климатики когда в авто режиме работает, чтоб регулировать силу и направление потока...
тот только за бампером передним и то он тож на климат, чтоб он меньше -5 не включал кондей...
????????JZX100
Старый 24.08.2011, 10:35   #17
Mikola
Mikola вне форума
Аватар для Mikola
Сообщение от Mikola
88790-22120
виноват, GX10#,JZX10#,LX100,SX100 AMBIENT(¶_І·) 88790-22130
тут, только ниже пролистай, там картинка странно сделана..
Mark 2 GX100-ATPQK
Старый 24.08.2011, 15:39   #18
all
all вне форума
Аватар для all
Mikola
про этот я ниже написал
????????JZX100
Старый 25.08.2011, 08:32   #19
Mikola
Mikola вне форума
Аватар для Mikola
all
тогда не пойму, что за датчик тебе нужен...
Mark 2 GX100-ATPQK
Старый 25.08.2011, 09:59   #20
all
all вне форума
Аватар для all
Mikola
ахаххаха
мне ничего не нужно
ты Pash-у писал, а я всего лишь поправил
????????JZX100
Климат контроль с дисплеем Dmitry_Yushkov Электрооборудование кузова 7 29.09.2013 10:19
Климат контроль отрабатывает только COLD и HOT Сергуччо Кондиционер, отопление и вентиляция 2 26.04.2013 04:10
Климат контроль Dmitry_Yushkov Модификация электрооборудования 19 15.01.2013 14:10
Как поменять климат-контроль! Diman-ED Электрооборудование кузова 6 23.06.2010 13:30
Климат контроль festival Электрооборудование кузова 1 18.09.2009 16:15
