16.06.2010, 05:25 | #1 | ||
Всем приет, вчера подключил турботаймер Ultra, при вытаскивании ключа машина глохнет но зажигание остается включенным и по истечении времени турботаймера выключается зажигание, в чем может быть проблема?
MarkII JZX93 1JZ-GE АТ был
ARISTO JZS147 2JZ-GTE АТ была SUPRA JZA80 2JZ-GE MT была СHASER JZX100 1JZ-GTE МТ был СHASER JZX100 1JZ-GTE АТ есть |
16.06.2010, 05:48 | #2 | ||
в неправильном подключении турботаймера к замку зажигания.
16.06.2010, 07:13 | #3 | ||
Махх
по-любому не на тотт провод запитал |
16.06.2010, 08:14 | #4 | ||
Eneskay
pilaton А как нужно? Я делал так: тестером проверял на фишке замка нашел контакт где тестер горит постоянно и подцепил туда красный провод, затем в первом положении ключа загорелся тестер на другом контакте туда синий провод, и на контакт который загорается при зажигании подцепил зеленый провод, ну и соответственно черный кинул на массу.
16.06.2010, 08:17 | #5 | ||
Махх
я не электрик, но просто все выглядит так как будто ты подключил на престарт |
17.06.2010, 15:23 | #6 | ||
Махх
не видя всей картины что ты там наподкючал. сложно сказать. по описанным тобой симптомам, похоже что управляющий провод турботаймера ты подключил не на тот провод зажигания.
Mark II jzx181 МТ
маркообразные форева! |
18.06.2010, 15:46 | #7 | ||
Там есть 2 провода зажигания(Второй провод, который ты не подключил это бензонасос например...). Надо подключать сразу к 2м. Второй ищи также как и первый...
21.03.2011, 14:03 | #8 | ||
Ап
мой старый турботаймер приказал долго жить, а я к нему так привык , купил новый хкс тайп 0, подключил на те же провода что и был подключен старый - зажигание не поддерживается, подключил на второй провод зажигания и сталкнулся с тем что при выключении замка сигнал теряется на долю секунды - машина глохнет, потом вновь включается зажигание и идет отсчет времени. Сейчас оба провода зажигания параллельно подключены к проводу турботаймера. Подскажите как можно победить эту проблему?
21.03.2011, 16:43 | #9 | |||
на замок приходит 2 провода +12в 1 провод АСС аксесуары 2 провода на зажигание 1 провод стартер. тебе нужно подключить только на зажигание! на асс цеплять не нужно. давай схему таймера короче.
23.03.2011, 05:55 | #10 | ||
micron
Схему выложу вечером, но там все на попонском, асс тоже заметил что безразницы что подключино что нет, главное как победить пропадание сигнала на долю секунды. Добавлено спустя 1 день 1 час 34 минуты 59 секунд: Схемы нет, там только написано что вставляем в замок через спец фишки для каждой машины переходники разные, В интернете находил красный +12, зеленый зажигание, синий асс,
23.03.2011, 16:08 | #11 | |||
24.03.2011, 06:08 | #12 | ||
micron
Пробывал, не помогает, мож надо какую-нить релюху поставить, или еще что?
проблема с турботаймером | любитель марков | Модификация электрооборудования | 0 | 12.01.2013 14:36 |
Какую поставить сигнализацию с НОРМАЛЬНЫМ турботаймером? | N1tr0 | Электрооборудование кузова | 13 | 11.09.2007 12:23 |
че такое с турботаймером?!? | СлаваГер | Двигатель | 3 | 23.05.2007 19:44 |
Непонятки... | Gabber | Кондиционер, отопление и вентиляция | 10 | 24.01.2007 12:57 |
Вопрос о пользовании турботаймером | Крестыч | Двигатель | 9 | 01.08.2006 03:11 |
