16.06.2010, 09:11 | #1 | ||
Прочитав темы по рысканью/заносу на скорости, так и не удалось выяснить однозначно, в чем же проблема такого поведения.
Но проскользнуло мнение о разбитых сайлентах подрамника. На экзисте не нащлось таких деталей (может кто подскажет, где их искать и как выглядат и прочую информацию). Кому довелось менять сайленты (большой гемор/не гемор/ свой вариант лучше всего) и каков результат?
Mark II 1JZ - был
Progres 1JZ - был Lexus RX350 - полетели |
17.06.2010, 06:34 | #2 | ||
Nekkits
А плавающие хорошо проверял? Мертвые сайленты подрамника встречаются крайне редко
http://www.turbo-v.ru
17.06.2010, 08:27 | #3 | ||
может быть дешевле будет найти контрактный подрамник с живыми сайлентами. Год назад менял свой с гнутыми развальными ушками на контрактный. Цена вопроса: подрамник - 1000 руб (разброс на рынке контрактных запчастей был от 1000 до 3000), замена подрамника - 2000 руб, некоторые сервисы любезно предлагали заменить за 7000-8000 тыров.
17.06.2010, 08:50 | #4 | ||
Nekkits
бюджет новых сайлентов подрамника 10тыр, уверен что в них дело и на экзисте они есть +сом снизу под окном быстрого сообщения 2ве похожие темы
дваузет одинжизет |
17.06.2010, 12:37 | #5 | ||||
Заметил такую вещь, когда купил машину-плавала задница, поменял рычаги с шаровыми, затем поехал делать сход-развал (не получилось т.к. болты в развальных закипели и не крутились. Пока ждал новые сайленты и болты, заметил, что машина не рыскает. После двух месяцев наслаждений заменил сайленты и болты - началась та же хрень). Т.е. когда колеса криво стояли - все было гуд, как только правильно встали - косяк. что скажете? Добавлено спустя 9 минут 58 секунд: Цитата:
На экзисте не нашел. Если не трудно, дай ссылку. Все, нашел номера на экзисте. Сегодня буду трясти машину в гараже, проверю, если удастся, сайленты. _________________________________________ Еще замечено, восьмерит заднее левое колесо и при наезде на ямку левым машину колбасит. правым- проходит хорошо. т.е. проблема где-то в области левого колеса. В общем, начну с сайлентов в кулаке а там посмотрим. Кто, что еще посоветует или просто выразит свои мысли, буду очень признателен.
Mark II 1JZ - был
20.06.2010, 11:10 | #6 | ||
Товарищи, а шайба болта, прикручивающая подрамник снизу действительно зубастая, как это кажет схема?
Деталь 52273 STOPPER, REAR SUSPENSION MEMBER, LOWER У меня она плоская, как обычная шайба
JZS151
14.07.2010, 08:35 | #7 | ||
Форумчане
ктонибудь сам менял передние сайленблоки подрамника? (или хотябы писутствовал при их замене) подрамник придется снять полностью или достаточно открутить и опустить сами сайлены в него запресованы? в книге нинашел ни слова на эту тему(( |
14.07.2010, 08:40 | #8 | ||
....К2
а они есть на переднем подрамнике? мне кажется тут речь про задний шла. я себе на соарер недавно менял подрамник в сборе на контрактный.
MR2 LHD Turbo
14.07.2010, 08:49 | #9 | ||
речь действительно о заднем подрамнике
но в нем есть передние и задние сайленблоки задние визуально кажеться что поменять не сложно а вот с передними возник вопрос насколько сложна и трудоемка замена в условиях гаража без ямы((( стоит ли заморачиваться самому |
14.07.2010, 08:54 | #10 | ||
....К2
я не стал делать сам, хотя гараж с ямой есть у знакомых, найди с битого турика подрамник в сборе, стоить он будет 2 рубля и перекинь. там передние перепрессовывать надо вроде как + все рычаги откручивать от него + редуктор снимать. я бы отдал в сервис, что вообщем и сделал.
MR2 LHD Turbo
15.07.2010, 04:38 | #11 | ||
authent1c
+1 тоже отдавал в сервис, все перепресовывали, и подухи редуктора тоже
дваузет одинжизет |
23.07.2010, 14:30 | #12 | ||
машина побалтываеться в калее, плавающиее, косые и тд новые, стоики живые, колеса сток V
полез в сайлены подрамника обнаружилась такая вешь на вывешеной машине подрамник относительно кузова ходит вверх вниз на 3-5мм пробовал подтянуть сломал вороток))) должен быть этот люфт? мне почемуто кажеться что нет причем ходит вместе с сайленблоком а не внем пошел за воротком по больше но опасаюсь обломить его совем в книге ненашел ни слова по поводу крепления подрамника Добавлено спустя 2 часа 31 минуту 12 секунд: взял вороток по более хотел открутить результат тотже вороток на помойке((( |
23.07.2010, 14:50 | #13 | ||
....К2
ход думаю должен быть, но не 3-5 мм, всетаки там реза жестковата, руками наверное фиг почуствуеш даже. может износ болтов на передних блоках, говорят такое бывает а поколее рыскает - это нормально
дваузет одинжизет |
23.07.2010, 18:50 | #14 | ||
Константи_н
не в моем случае ход реальный думаю всетаки резинки кончились но беда в том что открутить не могу опосаюсь что если еще серьезнее рычаг приложу то тупо болт сломаю и тогда попа наверно надо греть пробовать |
07.12.2010, 21:42 | #15 | ||
И как обычно. Тема не имеет логического завершения.
Проблема была в сайлентах подрамника или нет ? Только высшему разуму известно это! Автор и все остальные участники темы, благополучно смылись, не оставив после себя следа, который реально помог бы людям с похожей проблемой! |
08.12.2010, 07:07 | #16 | |||
Ну бузи))У меня была проблема в 1 плавающем сайленете. Купил 2 сайлента Хансе, поставил оперативненько в гараже и все, проблемы как и не было!Рад доусрачки)
Mark II 1JZ - был
08.12.2010, 07:42 | #17 | ||
А я рад за тебя
08.12.2010, 07:52 | #18 | |||
Спасибо) Ну в общем по-существу: проблема решилась заменой плавающих) Хотя у всех разная причина
Mark II 1JZ - был
Подушки подрамника | barigich | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 27 | 16.01.2015 13:19 |
Машина гуляет в разные стороны, рыскает по дороге | Kinq | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 26.05.2014 08:29 |
Сайленты подрамника | GigaByte | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 16.06.2013 11:53 |
Машина рыскает на трассе,нужен совет! | gsm3694 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 13.11.2010 07:00 |
опоры подрамника | Iurii | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 03.11.2010 13:29 |
