16.06.2010, 09:58 | #1 | ||
Господа коллеги! Подскажите - чотаке: тапку наваливаешь когда хорошенько так - движка такой звук издает - типа как будто мелкие шарики стучат. Несильный такой дробный цокот. Отпускаешь педаль - пропадает. Плавно разгоняешься - отсутствует. Это не детонация случаем? Кто сталкивался? Как лечить?
На всякий случай продублировал сообщение из темы про GX-81, может здесь кто подскажет. Извиняюсь если боян
- Can any one tell me what the ects-pwr button by the stick does?
- I think someone in the camry forums said that button helps you beat mustangs. |
16.06.2010, 13:06 | #2 | ||
Детонация! Попробуй самый высокий бензин залить, если не поможет попробуй еще залить с бензином присадку
16.06.2010, 15:37 | #3 | ||
Насколько я помню детонация это ...
неконтролируемое самовоспламенение части смеси бензина с воздухом (заряд), сопровождающееся горением взрывного характера. Скорость распространения фронта пламени возрастает, с 15-20 м/сек, до 1500-2500 м/сек. Признаками детонации являются характерные металлические стуки, являющимися результатом многократного отражения ударных волн от поверхностей цилиндров, вибрации и снижение мощности двигателя, увеличение расхода топлива, повышение дымности и токсичности отработавших газов. Одной из причин детонации может быть чрезмерно раннее зажигание. При этом топливная смесь воспламеняется преждевременно, а высвобождаемая энергия затрачивается только на увеличение силы трения в кривошипно-шатунном механизме и может привести к повреждению пар трения (например, к образованию задиров на коленвале и вкладышах
МСV-30 2002 г.,
JZS-147 1994 г.- продан |
16.06.2010, 15:39 | #4 | |||
mitsubishi evo VIII
mark ir-v 1jz-gte - sold |
16.06.2010, 20:22 | #5 | ||||
прпосто нормальный бензин залейте
МСV-30 2002 г.,
17.06.2010, 04:51 | #6 | ||
Короче ППЦ!
Все тайное стало явным. Предыдущие хози Марка, почему-то, искренне полагали, что питается эта машина исключительно 92 бензом. Один раз убили движку, откапиталили, и продолжили убивать. Хорошо, что ездюк, у которого я его купил, проехал только 10 тык после капиталки... Вчера я залил 95-го и как следует поотжигал. Стук пропал! Мотор успешно держит пороговое значение детонации и авто едет очень динамично! Люди! Пожалуйста! Не заливайте в ваши машины всякое ГАВНО! Кому-то еще после вас на них ездить! Блин, эмоции переполняют
детонация на 1JZ-GE VVT-i :( | sanchis | Двигатель | 24 | 05.05.2022 19:10 |
детонация на 1JZ-GE | stom,38 | Двигатель | 47 | 08.03.2015 08:29 |
Детонация? | REM-VLAD | Двигатель | 12 | 26.01.2011 05:56 |
Детонация на 1UZ-FE VVT | HunteRRRRR | Двигатель | 7 | 25.08.2010 14:56 |
детонация | bes55 | Двигатель | 6 | 16.06.2009 10:10 |
