16.06.2010, 10:00 | #1 | ||
Народ помогите подобрать хороший выхлоп на марк 90 двиг 1G-fe что бы без переделок, хочется чтобы звук приятный был басил чуток, что то типа апекси или еще чего? бабла 12 кусков.
каталик хочу вообще убрать.
Mark II 1994 GX90 1G-FE
17.06.2010, 12:45 | #2 | ||
у друга на 2-ке не бимс стоит Blitz Nur Spec - звук приятный
Chaser GX 100 + 1jz-gte УРАААА.
17.06.2010, 14:48 | #3 | ||
Вы мне помогите разобраться вот с чем, я выбил катализатор и теперь еду как газель, что мне поставить вместо катализатора, чтобы ничего не переделывать, пламягаситель или трубу и соответственно хочу поставить глушак, а его нужно ставить с резонатором правильно? Вот какого диаметра на 1г-фе должно все это добро быть, я просто смотрю что полно глушаков с резонаторами в комплекте продают на 2.5 атмо ( это те же самые блитц апекси ), но я не знаю они на двушку подойдут ???
18.06.2010, 14:56 | #4 | ||
не знаю как с резонатором, но у друга, когда он ставил себе заднюю часть Блитц, она была для 2,5 мотора. По диаметру все подошло, только фланец пришлось отрезать, повернуть чуток и приварить. А вместо катализатора думаю пламегаситель нада мастырить
Выхлоп на 1jz-ge | exe.Grave | Модификация и свап двигателя | 13 | 21.02.2017 16:09 |
Выхлоп | Anya123 | Модификация и свап двигателя | 10 | 08.11.2013 05:40 |
Выхлоп от 100-го на 110-ый | FaraON333 | Модификация и свап двигателя | 9 | 26.11.2010 08:22 |
выхлоп на 110 IR-V | Модификация и свап двигателя | 15 | 09.08.2008 17:38 | |
ВЫХЛОП HELP!!! | apexi-72 | Модификация и свап двигателя | 16 | 18.02.2008 08:14 |
