16.06.2010, 10:30 | #1 | ||
у меня креста с 81 кузовом... движок не подводил пока, вот только стартер почемуто с первого раза почти никогда не срабатывает. при повороте ключа следуют щелчки похожие на страбатывание рэле, и так раза 4 если не больше! КТО ЗНАЕТ ПОДСКАЖИТЕ, А ТО СИЛ УЖЕ НЕТУ КАК ЭТО НАДОЕЛО!!!!!!!
16.06.2010, 20:13 | #2 | ||
Тэээкккс..... у нас как там идёт....... Аккум - пред и реле(под капотом)- замок -пред(справа у ног) - ингибитор(если автомат)-Аккум....
А вообще сначала сними стартер разбери посмотри обмотку на косяки и щётки.... и проводку к стартеру и на стартере.... |
16.06.2010, 20:37 | #3 | ||
можно еще чем-нибудь(балонником например) звездануть по корпусу стартера-помогает,проверено...
по-существу...я согласен с My3bIKaHT..начни с самого стартера....
17.06.2010, 13:28 | #4 | ||
на этом годе часто возникает потеря питания на управление втягивающим(это провод, который с разьемом на стартере, не толстый). проверить можно если снять это разьем(на стартере, не толстый), одеть другой провод на стартер и пробовать его напрямую на +. если также то может масса на двиг, силовой + на стартер(клемма, провод), или АКБ. Если работает норм. то косяк точно не в стартере. Надо проверить при помощи лампочки идет или нет + на управление втягивающим(один контакт лампочки на массу, второй на провод(управление втягивающим) и щелкай на стартер(ключ замка в положение старт, провод на втягивающее снят), если постоянно включается лампа(без збоев) то это и получается просадка питания( напряжение приходит, но недостаточное для включения втягивающего), устранить можно подвешав дополнительное реле рядом со стартером(с такой проблемой было машин 10-15 уже).
Автоэлектрик. Ремонт проводки, блоков управления, подключение проводки на любой двиг.
17.06.2010, 22:32 | #5 | ||
conner
был такой трабл-втягивающая срабатывает вращения стартера нет..варианты?
19.06.2010, 18:41 | #6 | |||
ну на крайнят щетки ну прям до ноля стерлись (из раздела фантастики)
19.06.2010, 21:03 | #7 | ||
стираются и еще как!!!щетки,это еще не крайняк...подшипник раздолбало так,что ротор цеплялся за статор...
1g-gte неполадки при работе на холодную | RizoN | Двигатель | 3 | 12.11.2011 00:54 |
неполадки с электроникой! | GX81-механника | Электрооборудование кузова | 4 | 08.05.2010 19:12 |
Неполадки с насосом!!!!!!!! | GX81-механника | Двигатель | 0 | 27.04.2010 10:37 |
Проблема со стартером! | GX81-механника | Электрооборудование кузова | 3 | 07.11.2009 12:13 |
что то со стартером | bes55 | Электрооборудование кузова | 5 | 20.10.2009 17:28 |
