16.06.2010, 13:27 | #1 | ||
Вопрос собственно в теме, машина марк JZX90.
Табло правдо от 100 го кузова переделано. Как найти провод который идет от датчика скорости к спидометру, и желательно тот который идет от спидометра к компу! |
16.06.2010, 20:04 | #2 | ||
Схемы пробовал курить? там вроде должно быть описано всё это дело...
22.09.2010, 13:51 | #3 | ||
перекурил все схемы, но не могу понять какой провод именно тот, мож есть у кого вырезка из манула или книги со схемкой где ккой провод идет и самое главное выходит с приборки на комп.
28.09.2010, 15:47 | #4 | ||
Сам чё то не особо понял, вот судя по схеме можно сделать какие то выводы, но не понял про значёк транзистора (отметил вопросом)
Приложил 90ую книжку... У сотого кузова желтый провод идёт с блока абс на спидометр... вроде так, а что делаешь если не секрет, иль поломка какая? |
29.09.2010, 05:02 | #5 | ||
My3bIKaHT
да я эту схемку тоже вдоль и поперек изучил, вот какой именно сигнальный провод идет? из трех проводов - это питание 12в, земля, а какой именно по схеме сигн провод? Не не секрет, при установки не родной главной пары 4.55 вместо 3.9, спидометр врет на 25 км в час. Вот я и хочу это исправить. Есть контроллер у меня автомата от Вемса через него все и сделаю всю коррекцию. Осталось провод найти и все. )) Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд: вот какой именно из этих 1А, 5А, 1B? |
29.09.2010, 14:22 | #6 | ||
вроде как 1А... потому как там значёк транзистора, база 5А эмиттер 1В а колектор через резистор на 1А вроде по схеме уходит на эбу.... как то вот так...
30.09.2010, 08:54 | #7 | ||
Сегоня совершил операцию, короче там не все так просто, провод 5A это и есть по схеме 90 го сигнал с датчика скорости. НО у меня то табло от 100 го, а там фишки другие по проводке, они то такие же конечно как и у 90, но распиновка другая, так вот в 100 ом провод этот B9. Все щас пашет как надо. )))
30.09.2010, 15:37 | #8 | ||
Ну вот и славненько) принимай поздравления!
01.10.2010, 05:49 | #9 | ||
Куда в салоне идет желтый провод от генератора. На сотом чай | maximumf | Электрооборудование кузова | 3 | 20.06.2012 03:24 |
Куда идет провод | ПатриотМарков | Электрооборудование кузова | 7 | 26.04.2010 06:54 |
Оторвался провод от датчика давления масла | KISSIANA | Двигатель | 4 | 04.03.2009 08:02 |
Ищу провод скорости. Нужна помощь | kind | Электрооборудование кузова | 9 | 09.07.2008 06:13 |
Оторван провод датчика что стоит в каталике | kvas | Двигатель | 9 | 02.02.2006 14:58 |
