16.06.2010, 15:46 | #1 | ||
Хочу перенести датчик температуры на впуске ближе к кулеру,у меня стоит датчик температуры двигателя от сигналки на впускном коллекторе,заметил если он показывает до 25ти градусов марк прёт на много лучше,зимой конечно таких вопросов не возникает,сейчас лето и тот же датчик стабильно показывает от 45ти до 70ти градусов если прохватишь то темпер на впуске падает до 35ти градусов,собственно вопрос куда лучше вварить,и не опасен такой перенос для двигла?
TourerV 95 ат TRUST Т67-25G VEMS ID1000cc
16.06.2010, 16:44 | #2 | |||
17.06.2010, 02:21 | #3 | ||
у меня до заслонки в пайпе кулера
GX470
17.06.2010, 06:50 | #4 | ||
если мозги сток, то переносить не стоит, т.к. сток заточен под гонимые показания датчика в штатном месте
BMW X1 xDrive2.8i |
17.06.2010, 09:05 | #5 | ||
Матрос Железняк
Не,у меня блитц бустапный.
17.06.2010, 09:17 | #6 | ||
Dima_s
у меня тоже блитц стоял
GX470
17.06.2010, 09:56 | #7 | ||
полюбому надо переносить!))) как только он нагреваеться до 40 градусов, машина становиться тупой!
jzx90 Mark 2 TourerV AT - злой boost up
Клубный Drag-weekend. 26 мая 2012 - 12.834 |
17.06.2010, 11:26 | #8 | ||
Этот датчик во впускном коллекторе находится? Кто уже переставил скажите с какой резьбой должен быть болт что-бы его на место датчика закрутить
17.06.2010, 12:03 | #9 | ||
я переносил в нижний пайп (который перед последним вертикальным), купил гайку под датчик, гайку приварили к куску трубы. собственно, под это дело искал второй датчик (на штатном месте датчик так и стоит, просто он не подключен). по ощущениям машине стало намного легче выходить на буст, вместо пропердов из выхлопа частенько идут хлопки (то есть я так понял богатить начало), в общем не самый плохой мод.
Были:
17.06.2010, 12:41 | #10 | ||
боян. у меня датчик на улице.
Mark II Tourer V JZX90 12.7 сек. - продан.
Fairlady Z Z33 - продана. Crown Athlete Zero GRS182 - есть. |
17.06.2010, 13:06 | #11 | |||
TOURER.V MT boost up
17.06.2010, 14:14 | #12 | ||||
17.06.2010, 14:24 | #13 | ||||
17.06.2010, 15:18 | #14 | ||
кстати да, а что значит "на улице"? О_о
Были:
17.06.2010, 15:26 | #15 | ||
Фотки выложите, у кого как стоит.
17.06.2010, 15:29 | #16 | ||
Imp
для ввти такой перенос в любом случае по-моему неактуален
Были:
17.06.2010, 19:10 | #17 | ||
В ввти и нет такого датчика ... точнее он в расходомере, и его оттуда не выдернешь.
Мопар, ты же сам написал богатить будет, сток итак поливает выше крыши, а тут еще больше поливать будет, не вижу здесь "непохого мода", где то в серединке темы про пфц обсуждалось это.
18.06.2010, 06:42 | #18 | ||
Vems
зато буст можно поднимать спокойно Добавлено спустя 35 секунд: в разумных пределах и лучше с шлз |
18.06.2010, 06:52 | #19 | ||
У Вани реально на улицу вынесен, прикручен к месту где кондишка заправляется При переносе вроде как не топливо добавляется, а зажигание более ранним становится.
JZX100 Tourer V boost up - 12.605сек. - продан.
GRX120 Vertiga - продан. Lexus GS430 - есть. |
18.06.2010, 11:58 | #20 | ||
v-cat
мозх стоковый позднит зажигание по температуре впуска, а в стоковом месте датчик сильно нагревается от коллектора, вот и переносят. |
Расположение датчика температуры для приборной панели | Sergewar | Электрооборудование кузова | 22 | 20.11.2016 12:14 |
Перенос датчика расхода воздуха VVTI | xya3 | Модификация и свап двигателя | 11 | 05.01.2012 11:23 |
Подскажите номер датчика температуры ОЖ! | svbolo4 | Двигатель | 2 | 31.05.2011 11:52 |
Установка датчика температуры ОЖ. | Excursion | Модификация электрооборудования | 4 | 07.04.2011 08:23 |
Датчик температуры воздуха на впуске | AndrewS | Электрооборудование кузова | 3 | 22.07.2010 07:34 |
