16.06.2010, 19:41 | #1 | ||
Утром после ночной стоянки завожу машину,мало того что нет прогревочных оборотов(приходится держать педальку),так мотор еще слегка подбрасывает(траит)пока двигатель не нагреется?!Кто что думает?!Может сталкивались?!Двигатель 1g-fe 98 год не бимс.Датчик который отвечает за прогревочные обороты заменил,та же история.
16.06.2010, 20:40 | #2 | ||
может свечи заливает?
16.06.2010, 22:05 | #3 | |||
c@t
17.06.2010, 02:03 | #4 | ||
Сканер подключи и увидишь что у тебя сдохло.Потом напиши А сейчас гадать можно до посинения..
Плавающий маяк 2 JZX 90
95г. 2JZ-GЕ и баржа Crown jzs 171 1jz ge Хожу ключами брякаю,епу работу всякую...URIJ696@YANDEX.RU |
17.06.2010, 08:55 | #5 | ||
GX81-механника
сбросник на рампе не стравливает и будет заливать из-за повышенного давления...я сталкивался с такой бедой,только там совсем на холодную не заводился,приходилось маслать стартером по полчаса.все что можно было перебрано и перепроверено пока давление не замерили...
17.06.2010, 09:05 | #6 | ||
Где-то пробой в системе зажигания трамлер, катушка.
CHASER ????V
17.06.2010, 20:28 | #7 | |||
МСV-30 2002 г.,
JZS-147 1994 г.- продан |
17.06.2010, 22:25 | #8 | ||
dimon.ru
у него на холодную вроде как трабл с двиглом...а на горячую пробои исчезают?
18.06.2010, 00:25 | #9 | |||
CHASER ????V
18.06.2010, 18:52 | #10 | ||
ааа...не учел геоположение...у вас же высокая влажность,если не ошибаюсь...вариант...возможно поможет хрень,я ей на зиму все проливал,не помню название-америкосы делают...специально для трамблеров,высоковольтных проводов,контактов и т.п....вроде помогало)))
Добавлено спустя 18 часов 20 минут 25 секунд: вот сия чудная жижка...
Утренний запуск двигателя ???1G-FE в100 | 2JZ | Двигатель | 10 | 20.05.2009 13:03 |
Опять про утренний запуск... | Nevidim | Двигатель | 24 | 30.04.2009 16:37 |
Утренний запуск 1jz-gte (проблема) | VaNek25RUS | Двигатель | 31 | 14.01.2009 04:52 |
Утренний запуск и давление масла.... :( | Mark_TS | Двигатель | 3 | 05.03.2008 06:30 |
Утренний завод!!! | Self_Made_Man!!! | Двигатель | 5 | 21.11.2007 20:08 |
