Старый 17.06.2010, 00:45   #1
Nitro729 TC
Nitro729 вне форума
Аватар для Nitro729
По умолчанию HELP!!! Стреляет из трубы и машина не едет!!! 0
Подскажите пожалуйста. Настраивали повер фц на трассе. Все ок! Второй день настройки. Потом хлопок бац из выхлопухи. Я пытаюсь тронутся машина глохнет как только я отжимаю педать обратно. Нажимаю холостые в отечку машина держит обороты на 3000 и стреляет из трубы и поднимается буст, как простарт. Поменял на трассе свечи дэнсо 27 (стояли) я заменил их на 6 НЖК (лежали старые) иридиевые чтобы доехать до дома. И опустил буст до 0.5 бар. Все нормально на месте поднимаются обороты до 7500 . Через час такая же фигня. Прострел и машина не едет. Я решил что это свечи плохие. Купил в магазине свечи ХКС М45 (тоже 9) на радостях вкручиваю, завожу трогаюсь и прям сразу машина бам бам бам 3000 оборотов и стреляет из выхлопухи. Подьехала такая же как у меня супра и тупо я переставил на нее чтобы проверить работоспособность:
!. Катушки. переставили гоняем , все ок!
2. Игнитор . Катанулись . Все ок!
3. Свечи ХКС Катанулись нет прострелов.
(так почему у меня не работает?)
Стоит твин повер ДЛИ, отсоединял его еще на трассе в самый первый раз и , без изменений.
4. Пробовал цешкой проверять на катушках заряд, показывает 13вольт , 12.9 и все а машина бам бам бам!!!!
Что делать???
Повер фц не может сам такую фигню намутить???
Подскажите пожалуйста...
Добавлено спустя 52 секунды:
Настройка POWER FC производилась с HARVESTOM!
Toyota SUPRA JZA70 ДВС 2JZ-GTE. 800ph
Nitro729 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2010, 00:53   #2
Sanek9
Sanek9 вне форума
Аватар для Sanek9
По умолчанию Re: HELP!!! Стреляет из трубы и машина не едет!!! 0
хотел предложит мап сенсор протестировать, но коль уж харвест там был, то ему веднее, и опыта у него много
GX470
Sanek9 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2010, 01:03   #3
Mopar Pete
Mopar Pete вне форума
Аватар для Mopar Pete
че-то у всех в последнее время такие проблемы. вон у меня тож прострелы непонятно почему появилось, я вообще свою уже не тюнил хрен знает сколько - а она вдруг взяла и застреляла, притом то стреляет, то пуляет, хрен ее поймешь
Были:
JZX90 овощ, JZX90 TourerV
Honda Prelude 3,2 V6/6MT (погиб 02.10.2016)
Mopar Pete вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2010, 01:12   #4
Nitro729 TC
Nitro729 вне форума
Аватар для Nitro729
А как мап можно протестировать???
Старый 17.06.2010, 01:25   #5
Sanek9
Sanek9 вне форума
Аватар для Sanek9
он у тебя какой? посматри когда газуешь сколько показывает вообще датчик
GX470
Старый 17.06.2010, 01:48   #6
Green
Green вне форума
Аватар для Green
я бы бензонасос проверил. Подобная проблема пару раз была, когда бензонасос заканчивается. Прострелы, не едет, глохнет и т.п.
JZ-лучше для мужчины нет
проект "Donnergott" http://foto.drom.ru/14457/
Green вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2010, 04:12   #7
Nitro729 TC
Nitro729 вне форума
Аватар для Nitro729
Бензонасос показывает 3 очка на холостых!!!! Стабильно. На холостых газую и 3 очка!!! Может форсы? не могут они так ??? Мож свеци как то заливают просто???
Добавлено спустя 40 секунд:
3 очка в рейке показывает...
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
И твин повер лампочка красная мигает в ритм когда машина бам бам бам! стреляет. и главно стреляет щаз то на 3 тыщах потом до 5 тыщ потом на 2 тыщи на 5 с лишним. Вот так стрелка тахометра скачет...
Добавлено спустя 14 минут 28 секунд:
И еще моргает твин повер и чек енджин тоже моргает!!!! Прям как и он!!! В ритм выстрелам.
Старый 17.06.2010, 04:28   #8
MOXIK
MOXIK вне форума
Аватар для MOXIK
ну дак сгоняй к Харвесту. чтобы лог записать и посматреть что где и как
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
или проверяй показания с датчиков т.воз т.ож. колена. распредвалов.
MarkII JZX90 AT, Forester 2.5XT MT
MOXIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2010, 06:32   #9
Sanek9
Sanek9 вне форума
Аватар для Sanek9
Nitro729
мап та посматрел? не слетел хоть шланг
GX470
Старый 17.06.2010, 06:37   #10
Матрос Железняк
Матрос Железняк вне форума
Аватар для Матрос Железняк
чета с зажиганием, т.к. бахает не сгоревшее топливо
а мож у тебя ПоверФЦ Про, и ты каким-то образом лаунч активировал? ))))
BMW X1 xDrive2.8i
Старый 18.06.2010, 03:49   #11
288
288 вне форума
Аватар для 288
+1 за бензонасос.
два дня назад, ВНЕЗАПНО, после небольшой остановки, начила стрелять, пердеть, и неехать. Холостые ок, а в нагрузку пердит. Турбу сразу исключил, по датчику всё ок. Вернули на место родной мозг, самодиагностика ок.
Далее, топливная. Разобрали бензонасос, а он травит во все щели, кроме подачи.
Поменяли шланг и поехали, кста, в "газ на 100%" открытие форс упало на 6% с 84% до 78%(буст 0,75), запасик
288 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2010, 05:33   #12
Sanek9
Sanek9 вне форума
Аватар для Sanek9
он же пишет что у него стоит давка топлива и она есть, насос значит в поряде
GX470
Старый 18.06.2010, 06:02   #13
Nitro729 TC
Nitro729 вне форума
Аватар для Nitro729
Короче ситуация такая, я сегодня свожу повер фц на другую машину зальем карты и продиагностируем.
Потом проверить надо датчики все.
И комп видит что допустим 5 тыщ оборотов двигатель крутится и устанавливает как бы сам отсечку на 5000 оборотов и меняет ее то на 3500 то на 5000 то на 7500 стрелка прыгает, я грешу не умер ли повер фц? мож какой то канал умер в самом блоке?
Добавлено спустя 7 минут 58 секунд:
Про топливо забудте, идет реально пропажа искры, а точнее с компа на игнитор.
Стоит твин повер и он подсоединен к аккумулятору, а 6 проводов желтых к игнитору, так вот красная лампа на твин повере усилителе зажигания мигает т.е я думал питание на игнитор обрубается , подсоединил к аккуму напрямую твин повер-- все равно мигает,
Я думаю причина: или комп по какой то причине обрубает обороты, либо какой нибудь датчик умер, и комп не можер нормально работать. Заводится машина идеально, прогревается , сбрасывает обороты на холостые, иногда на ней плавно можно проехаться, но только газу поддаю когда еду резко машина начинается дергаться. идут пропуски зажигания.
Старый 18.06.2010, 06:58   #14
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Nitro729
Напругу замерь на ходу.
Старый 18.06.2010, 18:29   #15
jza70
jza70 вне форума
Аватар для jza70
Проблема решена, не работал дальний датчик положения распредвалов
jza70 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2010, 01:28   #16
Sanek9
Sanek9 вне форума
Аватар для Sanek9
поздравляю вас))
GX470
Старый 20.06.2010, 19:52   #17
torreto
torreto вне форума
Аватар для torreto
Мммда! из за одной маленькой куйни столько секаса!
и так всегда
Mark II jzx181 МТ
маркообразные форева!
torreto вне форума   Ответить с цитированием
Кто может помочь? 1JZ-GTE троит, дымит,стреляет, и еле едет! Cadaber Электрооборудование кузова 6 18.10.2014 20:05
После свапа стреляет и не едет Toks_gt38 Модификация и свап двигателя 13 12.06.2014 04:14
1JZ-GE не едет, стреляет из выхлопной, расход как у танка... KorneL Двигатель 17 09.03.2011 07:46
помогите люди добрые 1jz-gte дёргается не едет и стреляет aleg Двигатель 34 05.04.2010 04:03
Машина не едет Zed Техническое обслуживание и ремонт 8 20.04.2009 01:50
