07.07.2006, 11:08 | #1 | ||
Я тут подумкал и вот чем себя озадачил. А нафиг БДЗ летом греть?! Мож взять кусок подходящего шланга и пустить в обход или вощё заткнуть!
Толковая мысля или бредятина?! |
07.07.2006, 11:20 | #2 | |||
Mark II JZX93 Grande Four
07.07.2006, 14:59 | #3 | ||
даже если убрать обогрев БДЗ , то все равно нагреется от впускного коллектора, так что большой разницы нет
Toyota Hilux Surf 3.4 4WD, едет в грязь
08.07.2006, 16:45 | #4 | ||
возможно по лету может и будет какой толк, какой?
от коллектора впускного колодка так не нагреется если сравнивать с обогревом антифризом. температура думаю будет у нее градусов 70-75 а антифриз где-то 95 градусов. Какую вот только роль сыграет это в динамике машины??? больше воздуха будет поступать??? думаю что это заметно только на турбовых машинах.
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
08.07.2006, 17:16 | #5 | ||
ИМХО мощность это не добавит, не вижу смысла.
10.07.2006, 10:10 | #6 | ||
Да что с вами такое люди, это все остатки комплексов с тазоводовских времен. Это на 2109 смысл был трубку обогрева карба отсоединять потому что там бывает проблема с закипанием бенза.
А на тойотах-то какого хрена лазить куда не надо, особенно если толку полный 0?
Toyota Land Cruiser 80 VX
Обогрев салона | Aziz430 | Электрооборудование кузова | 2 | 14.09.2010 18:02 |
Обогрев форсунок стеклоомывателя | F1 | Электрооборудование кузова | 9 | 11.01.2010 18:43 |
как установить обогрев зеркал? | semen | Электрооборудование кузова | 5 | 01.04.2008 10:49 |
Обогрев зеркал | MyxA | Электрооборудование кузова | 11 | 06.10.2007 18:28 |
Обогрев зеркал... | saper | Кондиционер, отопление и вентиляция | 14 | 29.04.2006 18:41 |
