17.06.2010, 08:40 | #1 | ||
Проблема в том что когда машина работает на холостых слышен не сильный стук с акпп,на горячую стук усиливается. До появления стука был скрежет. Передачи включаются плавно без рывков. При включении d или r на прогретой коробке проходит около 2сек. до включения передачи. Что может стучать? Как долго жить автомату? Всем заранее спасибо.
Cresta TourerV
17.06.2010, 09:33 | #2 | ||
Однозначно лезьть под машину и точно слушать откуда стук. В АКПП стучать ничего недолжно, ищи коробку на замену, или планируй свою ремонтировать.
CHASER ????V
17.06.2010, 19:05 | #3 | ||
Я понимаю что ни чего стучать не должно. Стук ближе к передней части. У меня есть еще одна коробка без задней передачи,думал узнать поконкретнее что может стучать и отремонтировать. Кстати все началось после сильной прогазовки на нейтрали,после чего появился скрежет и потек сальник гт. В итоге пришлось поменять насос акпп,но скрежет не пропал и плавно перешел в стук.
Cresta TourerV
18.06.2010, 05:59 | #4 | ||
а точно коробка-то, мож мотор стучит
BMW X1 xDrive2.8i |
18.06.2010, 07:38 | #5 | ||
Точно коробка. И на слух,и мотор менялся.
Cresta TourerV
18.06.2010, 13:57 | #6 | ||
Пока не снял, прибором надо слушать откуда стук, может все пройти лиш заменой бублика.
CHASER ????V
18.06.2010, 18:14 | #7 | ||
dimon.ru
А как определить что бублик умирает? Сегодня заметил что когда стоишь на D и начинаешь ехать машина трогается рывком а не плавно.
Cresta TourerV
19.06.2010, 12:46 | #8 | ||
Как определить я незнаю, порой поиск.
CHASER ????V
23.06.2010, 16:03 | #9 | ||
Вчера ситуация ухудшилась,на 120км давишь газ в пол двигатель крутит,но машина не разгоняется. а при остановке стала глохнуть как на ручной коробке если не выжать сцепление. В итоге я решил снять коробку и посмотреть в чем дело. Разобрал а там все в порядке фрики все целые,масло чистое только фильтр чуть забит. Все собрал обратно и теперь машина вообще не хочет ехать,она пытается тронуться только после 1500об,при этом я открыл окошко и там слышен стук,а при повышении оборотов свист. Конец бублику?
Cresta TourerV
23.06.2010, 20:28 | #10 | |||
МСV-30 2002 г.,
JZS-147 1994 г.- продан |
24.06.2010, 17:49 | #11 | ||
у меня также бублик больше года постукивает.. просто неприятно - он есть лень менять
Сresta SuperLucentG JZX90 - была
Cresta SuperLucentFOUR JZX105 - есть! нахрена только молодому 25-летнему парню полноприводная дребедень? (с) папади |
24.06.2010, 18:42 | #12 | ||
Почему сразу менять?А если попробывать рабраться в чем дело? Короче через пару дней поменяю бублик и отпишусь о результате.
Cresta TourerV
27.06.2010, 09:10 | #13 | |||
Тебе-удачи в решении проблемы.
27.06.2010, 21:39 | #14 | ||
чуть чего так сразу меняй....алигархи мля)))))
ремонтируешь акпп - так проживет не много, стуччит так меняй))))) смешно читать уважаемые))) очень смешно! менял мозги на ........ турике одного форумчанина на акпп.....в итоге пришлось вскрыть мозг! все в аккурат под пиво сделали - машина поехала. делали ту акпп не раз - вскрывали все...та акпп едед и переключения в норме. в моей акпп хоть и трижды поменянно масло в круг но запах слегка присутствует "гари"....акпп работает очень четко и безпроблемно. если акпп тупит то нада сначала искать проблемму и причину....и только после 100% уверенности в проблемме - кумекать - менять или нет. порой ремонт заканчивается заменой соликов, насоса, фильтра или некогда прое....ланинного масла! а не заменой акпп! Добавлено спустя 38 секунд: Костей - по поводу бубла все в силе.....попробую решить вопрос с доставой!
Sx90 2.5TT ат был
29.06.2010, 13:35 | #15 | ||
Подскажите люди знающие от чего вибрация может быть при оч плавном разгоне где-то на 1550 оборотов и скоросте соответствующей этим оборотам по прямой, началост после ремонта ДВС, снимал коробку для этого (машина в подписи) гидротрансформатор откручивал от маховика перед снятием, т.е. снял его с коробкой одним агрегатом, подозрение на коробку! Вибрация такая, как буд-то едешь со скоростью 80-100км/ч по асфальту по которому проехался гусеничный трактор, чуть добавляешь обороты 1800-2000 и все проходит! стало появляться все чаще и чаще и начинает напрягать спасибо
Chaser TourerS_100 white perl продан(((
Subaru Forester sg5 2,5 XT-MT Black perl ????? |
29.06.2010, 18:20 | #16 | |||
30.06.2010, 01:08 | #17 | ||
sergafan3116
нет не наблюдается
30.06.2010, 18:47 | #18 | |||
Мож метки какие ставить надо было? Подвесной еще может вибрацию давать....
02.07.2010, 07:58 | #19 | ||
sergafan3116
смысл есть, ответа нет
02.07.2010, 08:41 | #20 | ||
-Xsive-
подвесной же.. рабирали кардан? - балансировка его..
Был Opel Omega A 2.0, CD
Вялая АКПП а341 | dimon.ru | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 12.11.2014 14:18 |
Внезапная проблема с переключениями 1 - 2. А341 | SAMURAI_9 | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 08.09.2012 14:45 |
Вопрос по А341 | 288 | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 24 | 10.10.2011 07:01 |
Дёргается А341 | Maksa | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 15.07.2011 21:14 |
Вопрос по замене МКП на АКП (А341) | Berg | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 28.07.2009 07:03 |
